Problemi e limitazioni noti
Per eseguire il debug di problemi con i modelli:
  1. Accertarsi che il modello funzioni nella versione desktop di Inventor o ETO.
  2. Esaminare gli errori nel registro.
  3. Inviare ad Autodesk un'e-mail relativa a modello/parametri/registro in modo che possa essere esaminata.
Limitazioni note di Configurator 360
Limitazioni note di iLogic
Problemi di localizzazione durante l'utilizzo di nomi di default per elementi delle regole iLogic
Poiché Configurator 360 è basato su un'impostazione della lingua inglese americano, i nomi degli elementi delle regole iLogic di default vengono convertiti automaticamente in inglese quando le regole vengono eseguite in Configurator 360. Questa conversione comporta un errore delle regole, se si utilizza la versione localizzata del software Inventor e si creano regole utilizzando i nomi degli elementi localizzati di default. Questo problema si verifica solo se si utilizza il nome di default fornito per un elemento; non si verifica se si rinomina l'elemento. Per evitare questo problema, rinominare sempre gli elementi che fanno riferimento a regole iLogic durante la creazione di regole in una lingua diversa dall'inglese americano.
Codice .NET personalizzato iLogic e ETO
Chiamare solo gli elementi di cui è documentata la validità. Quando si chiamano funzioni che non sono valide, si verifica un errore a causa di firewall e altre misure di protezione.
Valida
Non valida
