Informazioni su come utilizzare il comando Origine giunto per creare un'origine giunto indipendente per un componente in Fusion.
Fare clic su Progettazione > Solido > Assembla > Origine giunto
Viene visualizzata la finestra di dialogo Origine giunto.
Nella finestra di dialogo, selezionare una Modalità per l'origine giunto:
Semplice
: selezionare un punto di snap per posizionare l'origine del giunto.
Tra due facce
: selezionare Piano 1 e Piano 2 per centrare l'origine del giunto tra di essi, quindi selezionare un punto di snap.
Intersezione tra due spigoli
: selezionare Spigolo 1 e uno Spigolo 2 non parallelo per individuare l'origine del giunto in corrispondenza dell'intersezione estesa.
Regolare le impostazioni Allineamento dell'origine giunto:
Fare clic su OK.
La nuova origine giunto viene visualizzata nell'area grafica.
Nella barra di navigazione, nella parte inferiore dell'area grafica, fare clic su Impostazioni di visualizzazione > Visibilità oggetto > Origini giunto o Assi di origine del giunto per attivare/disattivare la visibilità delle origini del giunto o solo degli assi sulle origini del giunto nella progettazione attiva.
Posizionare il cursore su una faccia, quindi tenere premuto Ctrl (Windows) o Command (MacOS) per eseguire lo snap ai punti su tale faccia.
Posizionare il cursore sul foro, quindi tenere premuto Ctrl (Windows) o Command (MacOS), per eseguire lo snap ai punti lungo l'asse centrale di un foro che sono oscurati da altre lavorazioni.
