Se si sta eseguendo il test di un nuovo post-processor, post-processare ed eseguire un'operazione alla volta. In questo modo, è più facile risolvere i problemi di codice. È possibile eseguire il test di un post-processor con i file di test Post Processor Benchmark.
È necessario testare un post-processor creando un programma di esempio, oppure usando percorsi utensile di esempio o file di test Post Benchmark.
Creare un programma di esempio che includa le funzioni chiave. La prima parte che viene eseguita sulla macchina non deve essere la parte che si desidera produrre, perché probabilmente non consentirà di testare tutte le funzioni per il controllo CNC.
Accedere ai percorsi utensile di esempio dal Pannello dati di Fusion selezionando Esempi CAM > Post-processor.
La cartella Post-processor contiene i file di test per la fresatura e la tornitura.
Selezionare il file di esempio appropriato, in base al tipo di lavorazione e alle unità che verranno utilizzate.
Selezionare il post-processor che si ritiene corrisponda meglio alla combinazione macchina/controllo e creare il codice CNC.
Se si verificano errori sulla macchina, è possibile post-processare un'operazione alla volta per semplificare il processo di debug.
Accedere ai file di test Benchmark dal Pannello dati di Fusion selezionando Esempi CAM > Post-processor:
Caricare il codice NC di benchmark nella macchina.
Impostare gli offset su una posizione sicura ed eseguire un ciclo a secco sulla macchina.
Ciclo a secco significa eseguire il programma senza utensili di taglio.
Se la macchina si ferma e segnala degli errori, è necessario capire cosa non va nel codice NC. È possibile provare a utilizzare un post-processor diverso ed eseguire il nuovo codice NC.
Se nel codice si riscontra un problema, controllare le proprietà post nella finestra di dialogo del programma NC per aggiungere o rimuovere funzioni. Se un post-processor non sembra essere adatto alla macchina, è possibile che sia stata attivata o disattivata un'opzione che influisce sull'output. Le proprietà possono variare a seconda del post-processor.
Finestra di dialogo Programma NC.
Se si riscontrano ancora errori, seguire questa procedura:
Scrivere la descrizione completa dell'errore e i numeri di errore.
Prendere nota del numero di riga in cui si è verificata l'interruzione o è stato segnalato l'errore.
Consultare il manuale della macchina per trovare la spiegazione dell'errore.
Confrontare l'errore con la riga di codice in cui il programma si è interrotto.
Esaminare il risultato previsto per la macchina o il controllo.
Esaminare il manuale di programmazione delle macchine per informazioni sulla funzione del codice NC che ha causato l'errore. È anche possibile inviare il programma all'azienda che ha prodotto il macchinario con le informazioni sulle impostazioni della finestra di dialogo Programma NC.
Una volta trovato il formato corretto per tale riga di codice, modificare il programma NC ed eseguirlo di nuovo. Ripetere questa procedura fino ad eseguire il programma fino alla fine. Dopo averla completato, si avrà un programma che funziona sulla macchina.
Per modificare un post-processor, è necessario un programma di esempio eseguito nella macchina.
