Tabelle delle velocità di alimentazione
Acquisire familiarità con le velocità di alimentazione.
I post-processor generici disponibili con Fusion includono numerose lavorazioni. Per default, alcune lavorazioni sono disabilitate perché potrebbero non essere supportate per tutte le versioni di un determinato controllo CNC o potrebbero cambiare il codice del programma NC rispetto a quello previsto dalla maggior parte dei programmatori. La lavorazione del parametro di alimentazione è un esempio di tale lavorazione.
I programmi NC generati devono essere in generale pronti per la lavorazione subito dopo la post-elaborazione e non richiedono ulteriori modifiche manuali. La scelta delle velocità di alimentazione migliori per una determinata impostazione può essere piuttosto difficile al momento della programmazione, a meno che l'impostazione non rimanga coerente considerando il tempo di lavorazione, l'usura dell'utensile, la qualità della parte e altro ancora. Solo dopo che il programma NC è in esecuzione sulla macchina CNC è possibile vedere se le velocità di alimentazione sono appropriate o devono essere modificate. L'operatore CNC spesso deve collaudare il programma NC, in particolare per i lotti di produzione di grandi dimensioni. In questo caso è più comodo se il programma NC semplifica la modifica durante il processo. Le nuove velocità di avanzamento trovate possono quindi essere aggiornate all'interno di Fusion e, se necessario, è possibile post-elaborare nuovamente un nuovo programma NC.
Il post-processor Heidenhain generico include una lavorazione del parametro di alimentazione che permette all'operatore CNC di modificare le velocità di avanzamento nel programma NC stesso con modifiche minime. Il post-processor Heidenhain genera tabelle di velocità di avanzamento utilizzando per ciascuna operazione valori Q che possono essere facilmente modificati. Le tabelle di velocità di avanzamento sono disabilitate per default, ma possono essere abilitate impostando la proprietà useFeedQ durante la post-elaborazione. La lavorazione può essere aggiunta per qualsiasi controllo CNC che supporta i parametri.
Notare che vengono generate solo le velocità di alimentazione utilizzate per una determinata operazione. Fusion supporta molti tipi di movimento diversi per una maggiore flessibilità, ma un commento descrive ogni velocità di alimentazione per permettere all'utente di conoscere il relativo scopo. Non tutte le velocità di alimentazione si applicano a tutte le strategie di lavorazione, pertanto le tabelle delle velocità di alimentazione potrebbero essere diverse per ciascuna operazione. Le velocità di alimentazione non inserite nella tabella delle velocità di alimentazione vengono generate direttamente come valori.
Nel programma seguente viene mostrato un frammento NC per un'operazione tasca. Innanzitutto, le alimentazioni vengono impostate utilizzando "FN0" e pertanto sono indicate con "FQ55" o simile.
10 * - #01: Pocket 32mm R1.25 / STEP 0.5 / TOL 0.05 11 L Z+0 R0 FMAX M91 12 TOOL CALL 6 Z S6000 13 TOOL DEF 5 14 M3 15 L X-4.741 Y-2.744 R0 FMAX 16 L Z+100 R0 FMAX 17 M8 18 FN0: Q50=7000 ; Cutting 19 FN0: Q52=6000 ; Entry 20 FN0: Q53=7500 ; Exit 21 FN0: Q55=4500 ; Ramping 22 FN0: Q56=600 ; Plunge 23 L Z+70.099 FMAX 24 L X-4.739 Y-2.734 Z+69.96 FQ55 25 CC X-18.483 Y+0 26 CP IPA+0.119 Z+69.824 DR+ 27 CC X-18.483 Y+0 28 CP IPA+0.195 Z+69.693 DR+.
