Questa lavorazione fa parte di un'estensione. Le estensioni sono un modo flessibile per accedere a funzionalità aggiuntive in Fusion. Ulteriori informazioni.
Dopo aver importato il file di risultati generato dalla macchina, eseguire la post-elaborazione delle operazioni rimanenti nel setup utilizzando l'allineamento parte calcolato.
Nell'ambiente contestuale Allineamento parte, fare clic su Post per allineamento
Viene aperta la finestra di dialogo Programma NC.
Nella scheda Operazioni, confermare che le operazioni di cui eseguire la post-elaborazione siano selezionate.
Per default, tutte le operazioni nel setup, ad eccezione delle operazioni Ispezione superficie utilizzate per calcolare l'allineamento parte, sono selezionate. Ad esempio:
Nota Se si desidera includere un'operazione Ispezione superficie per una convalida finale dopo la lavorazione, l'operazione Ispezione superficie deve essere inserita dopo le operazioni di lavorazione nel setup.
(Facoltativo) Se si dispone di più operazioni di produzione e si desidera raggruppare quelle che utilizzano lo stesso utensile o punto di indagine, selezionare la casella di controllo Riordina per ridurre il cambio utensili.
Completare la scheda Impostazioni, selezionando il post-processore appropriato.
Nota I parametri visualizzati dipendono dal post-processore selezionato.
Fare clic su Post.
L'ambiente contestuale Allineamento parte viene chiuso e un nodo Programma NC viene aggiunto al browser. Quando il file è stato creato viene visualizzato un messaggio.
Ora trasferire il codice NC aggiornato che utilizza l'allineamento parte calcolato nel controller della macchina, quindi eseguirlo sulla macchina CNC. Il sistema di coordinate di lavoro (WCS) sul controller della macchina viene regolato per poter lavorare la parte in modo accurato.
Avvertimento: Tutte le operazioni di lavorazione richiedono un post-processore di supporto per inviare istruzioni ad una macchina CNC. I post-processori sono costantemente in fase di sviluppo per supportare nuove funzionalità e saranno disponibili per il download dalla Libreria post una volta pronti. Per ricevere assistenza durante la modifica di un post-processore, visitare il HSM Post Processor Forum o contattare un rivenditore nel Marketplace dei servizi per richiedere informazioni sulle personalizzazioni.
