Creazione di un nuovo disegno da un progetto
Informazioni su come creare un disegno da una progettazione in Fusion.
Espandere il menu File, quindi selezionare Nuovo disegno > Dal progetto.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea disegno.
Nella finestra di dialogo Crea disegno, scegliere se si desidera creare il disegno automaticamente o manualmente:
- Automatico: crea automaticamente i disegni in base alle Impostazioni di automazione e alle Impostazioni documento del modello selezionato. Se si seleziona l'opzione Da zero, verranno utilizzate le impostazioni di default per l'automazione e per il documento.
- Manuale: consente di creare i disegni manualmente.
Selezionare Contenuto dal menu a discesa, quindi regolare i componenti da includere nel disegno:
- Assieme completo: consente di selezionare automaticamente l'assieme completo.
- Solo visibili: consente di selezionare automaticamente tutti i componenti visibili.
- Nel browser, fare clic sull'icona di visibilità per attivare o disattivare i componenti in
per includerli nel disegno.
- Disattivare i componenti tramite
per escluderli dal disegno.
- Seleziona: consente di selezionare manualmente i componenti nell'area grafica o nel browser.
- Tenere premuto il tasto
Ctrl e fare clic per selezionare più elementi.
- Per i componenti in lamiera, selezionare l'impostazione Rappresentazione.
- Modello piegato
- Modello piatto
Regolare le impostazioni di Destinazione.
- Disegno
- Nuovo disegno: consente di creare un nuovo disegno.
- Disegno esistente: consente di selezionare un disegno esistente dall'elenco per aggiungerlo.
- Foglio (solo disegno esistente)
- Crea nuovo foglio: consente di creare un nuovo foglio nel disegno selezionato.
- Foglio esistente: consente di selezionare un foglio esistente dall'elenco per aggiungerlo.
- Template
- Da zero: consente di iniziare con un template disegno di default vuoto.
- Sfoglia: consente di selezionare un template disegno per iniziare il disegno con cartigli, bordi, impostazioni del documento, impostazioni del foglio, segnaposto vista e i segnaposto dell'elenco parti personalizzati.
- Standard: consente di selezionare le norme di disegno per il disegno.
- Unità: consente di selezionare le unità per il disegno.
- Dimensioni foglio: consente di selezionare le dimensioni foglio dall'elenco in base alle norme di disegno.
Se si seleziona Automatico, regolare le impostazioni Creazione foglio:
- Struttura
- Primo livello
- Tutti i livelli
- Componenti esterni
Fare clic su OK.
Se è stata selezionata la creazione automatica, viene visualizzata la finestra di dialogo Stato processo. È possibile chiuderla e continuare a lavorare mentre il disegno viene creato automaticamente. È possibile aprire il disegno direttamente dalla notifica visualizzata nell'angolo in alto a destra quando il disegno è pronto per la revisione.
Se è stata selezionata la creazione manuale, viene visualizzata una nuova scheda con il disegno e viene chiesto all'utente di posizionare una vista di base sul foglio e di associare la nuova vista di base a un riferimento nel browser.
Metodi alternativi
È possibile anche utilizzare i seguenti metodi per creare un nuovo disegno:
- Fare clic sul menu Area di lavoro e selezionare Disegno > Dal progetto.
- Accedere alla progettazione nel Pannello dati, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Nuovo disegno dal progetto.
- Selezionare un qualsiasi componente nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e selezionare Crea disegno. L'impostazione Contenuto viene impostata automaticamente su Seleziona e il componente viene aggiunto al gruppo di selezione.
