Il risultato guidato del fattore di sicurezza viene visualizzato per default quando si immettono per la prima volta i risultati per uno studio di sollecitazione statica.
La sezione superiore dei risultati guidati interpreta il risultato del fattore di sicurezza e indica se la progettazione è in grado di sopportare o meno i carichi applicati. I colori del modello corrispondono ai colori nei risultati guidati e nella legenda, per rendere la distinzione chiara.
Stampa semaforo mostra la distribuzione completa del fattore di sicurezza utilizzando tre zone di colore basate sui valori soglia (default: rosso < 2, verde 2 - 4, blu > 4).
I tre possibili esiti di un risultato del fattore di sicurezza indicano la probabilità che la progettazione resista ai carichi applicati:
Fare clic sulla legenda interattiva per regolare i dispositivi di scorrimento della soglia in modo da potersi concentrare su intervalli specifici del fattore di sicurezza. La lunghezza di ogni sezione colorata della legenda riflette il rapporto tra il modello e i valori del fattore di sicurezza che rientrano in tale categoria.
La metà inferiore del pannello dei risultati guidati fornisce le opzioni per provare ad aumentare la probabilità che la progettazione resista ai carichi applicati senza cedimenti. Ciascuno dei suggerimenti è basato sulle procedure consigliate per la progettazione strutturale e sulle impostazioni dello studio specifico.
Le sezioni a soffietto visualizzate dipendono dai risultati effettivi:
I passaggi successivi più critici sono elencati per primi. Se la progettazione presenta aree al di sotto della destinazione del fattore di sicurezza (rosso), tali suggerimenti vengono visualizzati all'inizio dell'elenco.
La modifica di un parametro, ad esempio l'aumento dello spessore del materiale o l'aggiunta di armature, può migliorare il fattore di sicurezza in un'area, ma avere un effetto negativo su un'altra. La regolazione dei parametri, pertanto, è spesso semplicemente un processo iterativo.
