注釈を追加する
Autodesk Viewer で、コメントやマークアップを使用して、2D および 3D デザインに関するフィードバックを即座に共有できます。コメントを使用して、モデルに対する一般的なフィードバックを提供できます。より詳細なフィードバックを提供する場合は、マークアップを使用して、簡単なテキスト ツールと描画ツールでモデルの特定の部分をハイライト表示します。
Autodesk Viewer の[コメント]ペインを使用して、デザインの特定の側面について話し合うことができます。また、共有メンバーのコメントを解決することで、デザイン レビュー プロセスに参加することができます。
これは、注釈を追加する際のビューア ツールバーの理解に役立ちます。モデルの拡大ズームや分解などの対話的な機能については、「Autodesk Viewer ツール」を参照してください。
デザインにコメントする
  1. デザイン ビューを開き、[コメント]をクリックします。右側に新しい[コメント]パネルが表示されます。
  2. 必要に応じて、モデルを再配置します。サムネイルに変更が反映されます。
  3. コメントを入力し、[保存]をクリックします。
マークアップ
マークアップ機能には独自のツールバーがあるため、マークアップを開始する前にモデルを再配置する必要があります。マークアップを作成すると、[コメント]パネルに表示されます。
マークアップを追加するには:
  1. デザイン ビューを開き、必要に応じて配置を変更します。
  2. [マークアップ]をクリックします。デザインのスクリーンショットが作成され、マークアップ ツールバーが表示されます。
  3. 作図ツールと文字ツールを使用して、デザインに関するフィードバックを伝えます。
  4. [保存]をクリックします。
  5. [コメント]パネルで、マークアップをクリックして印刷したり、スクリーンショットを作成したりできます。また、下のリンクをコピーして共有メンバーに送信することにより、[コメント]パネルからマークアップを共有することもできます。ユーザは、直接マークアップにリダイレクトされます。
