Desktop Connector を使用すると、さまざまな設計ファイル タイプの参照をアップロードおよび収集できます。ただし、すべてのファイル タイプが参照の収集に対応しているわけではありません。また、一部のファイルは、Docs との非互換性などの問題により、アップロードの対象外となります。
Desktop Connector は、各コネクタのクラウド データ ソースがサポートするすべてのファイル タイプをサポートしています。サポートされているすべてのファイルのリストについては、次のリンクを参照してください。
Desktop Connector は、次の設計ファイルを解析し、その参照ファイルを理解して収集することができます。
注: すべての参照ファイルおよびそれらの関係を視覚化するには、参照エクスプローラを使用します。参照を含むデザイン ファイルをアップロードする方法については、Docs Connector および Fusion Connector の両方で利用できる、強化された [参照を含めてアップロード] ワークフローを参照してください。
最適なパフォーマンスを得るには、最新のリリースがインストールされていることを確認してください。テーブルの上部にある検索バーを使用して、テーブル内の結果を絞り込むことができます。
| ファイル タイプ | オーサリング アプリケーション |
| .max .mat .maxc |
Autodesk 3ds Max (64 ビット版のみ) |
| .wire | Autodesk Alias (64 ビット版のみ) |
| .dwg .dwt .dst |
Autodesk AutoCAD (64 ビット版のみ) |
| .dwg .dwt .dst |
Autodesk Civil 3D |
| .fm | Autodesk FeatureCAM (64 ビット版のみ) |
| .dwg .iam .idw .ipn .ipt |
Autodesk Inventor (64 ビット版のみ) |
| .doc .docx .dot .xls .xlsx .xlt .ppt .pot .msg |
Microsoft Office |
| .pwi | Autodesk PowerInspect (64 ビット版のみ) |
| .pmlprj | Autodesk PowerMill (64 ビット版のみ) |
| .asm .drw .prt .sldasm .slddrw .sldprt |
SolidWorks® (64 ビット版のみ) |
| .vpb | Autodesk VRED |
次のファイル タイプはサポートされておらず、Desktop Connectorを使用したクラウドへのアップロードはブロックされます。
これらのファイルはローカル ドライブに表示されることがありますが、同期の安定性を確保するため、除外リストに含まれています。これらのサポートされていないファイル タイプは、Autodesk Docs でサポートされていないファイル形式に追加されます。
テーブルの上部にある検索を使用して、テーブル内の結果を絞り込むことができます。
| .dce .dwk .dwl .dwl2 .dwgbak .ac$ .ds$ .sv$ .bak .l$o .l$t ._ls |
Autodesk AutoCAD |
| .lck .temp |
Autodesk Inventor |
| .iwm | Autodesk Infraworks |
| .nws~ .nwc~ .nwd~ .nwf~ |
Autodesk Navisworks |
| .vsd~ | Microsoft Visio |
| .laccdb .ldb |
Microsoft Access |
| .lock | ArcGIS |
| .rws .slog |
Revit |
| .3dmbak | Rhino |
| .tmp | 一般(Word) |
| .htm .html |
ハイパー テキスト マークアップ言語 |
| .bk | Recap |
| .PrestoRecover .PrestoBackup |
Presto |
| .idlk | Adobe InDesign |
| .tmi | Tekton 3D |
| .axmb | FormIt |
| .rap .~afr |
Caneco BT |
| .vce~ | TBC (Trimble Business Center)ファイル |
| .tmp.hdf .backup |
HEC-RAS |
| .sqlite-wal .sqlite-shm |
SQLite 一時ファイル |
| .save | ArcGIS |
| .$$$ | SCIA Engineer |
| .FCBak | FreeCAD |
| 除外ルール | 例 | オーサリング アプリケーション |
| "~$" + "filename" + ".doc" | ".docx" | ~$report-note.doc ~$test.docx ~$sample.DOC ~$t.docx |
Microsoft Word |
| "filename" + "4 digits" + ".rvt" | ".ipt" | ".iam" | ".dwg" | ".idw" | ".ipn" | ".rfa" | ".rte" | project.2025.rvt design.1234.ipt assembly.6789.iam drawing.2345.dwg layout.4567.idw |
Revit、AutoCAD および Inventor |
| "filename" + ".ai" + ".bak" + "8 characters" | adobeIllustrator.ai.bak65f9be97 test.ai.bak65f9a957 sample.ai.bak65f9afc4 |
Adobe Illustrator |
| "filename" + ".bk" + "1 digit" | .bk1 .bk2 .bk3 |
Recap |
関連する概念:
