PMI が含まれているデザインを開く
Fusion で PMI が含まれているデザインを開くには、次の方法があります。
デザインを AnyCAD ファイルとして Inventor から Fusion に送信する
AnyCAD ファイルを使用すると、元のファイル タイプを維持しながら、Inventor で作成されたデザインを Fusion で直接参照することができます。Fusion の AnyCAD ファイルは Inventor の元のファイルにリンクされているため、Inventor での変更を Fusion に表示できます。
  1. Inventor で、デザインを Fusion に送信します。
    デザインが Fusion の[デザイン]作業スペースで開きます。
  2. Inventor の元のデザインが更新されると、Fusion のアプリケーション バーとタイムラインに、[未更新] 未更新のアイコン アイコンが表示されます。アプリケーション バーのアイコンを右クリックして、デザインの最新バージョンを取得します。
注: このビデオが作成されたため、PMI は[デザイン]作業スペースに表示されるようになり、[製造]作業スペースに切り替える必要がなくなりました。
Inventor、CATIA、NX、または STEP ファイルを Fusion ファイルとしてアップロードする
別の CAD アプリケーションで作成されたファイルをアップロードすると、元のファイルにリンクされていない Fusion ファイル(*.f3d)がデータ パネルに作成されます。
  1. Fusion のアプリケーション バーで、[ファイル] > [アップロード]をクリックします。
    [アップロード]ダイアログが開きます。
  2. アップロードするファイルを選択します。
    1. ファイルを[ここにドラッグ アンド ドロップ]領域にドラッグするか、[ファイルを選択]をクリックしてファイルを選択します。
    2. [アップロード]をクリックします。[ジョブ ステータス]ダイアログが開きます。
  3. アップロードの進行状況が完了になったら、[閉じる]をクリックします。
  4. 必要に応じて、データ パネルを開きます。
  5. ファイルをダブルクリックして開きます。
    デザインが[デザイン]作業スペースで開きます。
    注: PMI が[デザイン]作業スペースにすぐに表示されない場合は、一度[製造]作業スペースに切り替えてみてください。これにより、PMI が[デザイン]作業スペースにも表示されます。
元の CAD アプリケーションで元のデザインを更新した場合は、Fusion で再度ファイルをアップロードします。
