アクティビティ 6: 結果プレビューと結果を生成する
このアクティビティでは、結果プレビューを生成してスタディ設定を確認します。次に、結果の生成を開始します。
前提条件
ステップ
  1. 結果プレビューを生成して、スタディ設定がどのように結果に影響し、生成時にマテリアルが配置される場所を確認します。
    注: データ パネルから[ジェネレーティブ デザイン サンプル] > [Ready to Generate] > [Generate_フロント ローダ]にある定義済みのサンプル ファイルを使用できます。
    1. キャンバス上の障害物を非表示にするには、ブラウザで[障害物ジオメトリ]ノードの横にある 表示のアイコン をクリックします。
    2. [定義]タブで、[生成] > [プレビューア] プレビュー開始のアイコン をクリックします。
      プレビュー バーが開き、プレビュー生成の進行状況を確認できます。
      ローダ - プレビューア(低)
    3. プレビューの準備ができたら、[生成] > [プレビューアを停止] プレビューアを停止のアイコン をクリックします。
  2. ジェネレーティブ スタディの結果の生成を開始します。
    注: この手順を完了するには、トークンが必要です。トークンの消費を希望しない場合は、データ パネルから[ジェネレーティブ デザイン サンプル] > [Ready to Explore] > [Explore_フロント ローダ]にある定義済みのサンプル ファイルを使用できます。
    1. [定義]タブで、[生成] > [生成] 生成のアイコン をクリックします。
      ヒント: このスタディ設定ではプリチェックで警告 プリチェック警告のアイコン が表示されることに注意してください。この例では、スタディ設定は問題なく、結果を生成できます。ただし、黄色の背景に感嘆符が表示されている場合はスタディに潜在的な問題がある可能性があるため、生成前に入力を確認することがベスト プラクティスです。
    2. [生成]ダイアログで、[スタディ 1]が選択されていることを確認します。
    3. [1 個のスタディを生成]をクリックします。
      [ジョブ ステータス]ダイアログが開きます。ここで、ジェネレーティブ スタディの処理ステータスを表示することができます。
    4. [ジョブ ステータス]ダイアログで、[閉じる]をクリックします。
      ヒント: いつでもステータスを表示できます。アプリケーション バーの右上隅で、[ジョブ ステータス]アイコン ジョブ ステータスのアイコン をクリックして、[ジョブ ステータスを表示]を選択します。
    5. [OK]をクリックして、「結果の処理中にそのサムネイルが表示されます」というメッセージを閉じます。
      [検討]コンテキスト環境が開き、結果が表示されます。
  3. ジェネレーティブ スタディの生成結果のステータスを確認します。
    1. [結果フィルタ]ペインで、スタディ名の横にあるアイコンを確認します。
      結果フィルタ ダイアログ - スタディ ステータス
      注: アプリケーションがスタディのすべての結果の処理を完了すると、ステータスは[収束] 確認済みのアイコン または[完了] 完了のアイコン に変わります。ステータスが[処理中] 処理中のアイコン であっても結果の検討を開始できます。
ヒント: クラウドでの結果の生成中、Fusion を閉じることができます。Fusion を再起動してモデルを開くと、結果がクラウドからダウンロードされます。
アクティビティ 6 のサマリー
このアクティビティでは、結果プレビューを生成し、結果の生成を開始しました。
