アクティビティ 1: Fusion 環境を準備する
作業を始める前に、サンプル(ALCOA ブラケット)を開いて個人フォルダに保存し、単位と結果の解像度を設定する必要があります。
ALCOA モデル
開かれた ALCOA ブラケット
前提条件
手順
  1. データ パネルから「ALCOA ブラケット」モデルを開きます。
    1. データ パネルが現在表示されていない場合は、アプリケーション バーで[データ パネルを表示] データ パネルのアイコン をクリックします。
      プログラム ウィンドウの左側にデータ パネルが表示されます。
    2. データ パネルの最上位レベル(ホーム ビュー)は、[プロジェクト]、[ライブラリ]、および[サンプル]の 3 つのサブセクションに分かれています。必要に応じて[プロジェクト]リストの下部にスクロールし、[サンプル]リストを確認します。
    3. [サンプル]の[ジェネレーティブ デザイン サンプル]エントリを探してダブルクリックします。
      データ パネルに、トレーニング レッスンのモデルを含むフォルダのリストが表示されます。
    4. ALCOA ブラケット モデルをダブルクリックするか、または右クリックしてコンテキスト メニューで[開く]を選択します。
  2. ALCOA ブラケット モデルを保存するパーソナル プロジェクトを指定します。
    注: モデルは読み取り専用です。パーソナル プロジェクトにモデルのコピーを保存する必要があります。
    1. アプリケーション バーで、ファイルのアイコン [ファイル] > [名前を付けて保存]をクリックします。
    2. 名前フィールドに ALCOA ブラケットのクイック スタート チュートリアルと入力します。
    3. [場所]フィールドの横にある矢印ボタンを展開します。
    4. 前のチュートリアルで作成したジェネレーティブ デザインのチュートリアル プロジェクトを見つけるか、または[新規プロジェクト]をクリックして新しいプロジェクトを開始します。
  3. プロジェクト内にフォルダを作成して、トレーニング モデルを保存し、「ALCOA ブラケット」という名前を付けます。
    1. [新規フォルダ]をクリックします。
    2. ALCOA ブラケットと入力します。
    3. [Enter]を押します。
    4. [ALCOA ブラケット]フォルダをダブルクリックして、現在のファイルの保存場所にします。
    5. [保存]をクリックします。
  4. [ジェネレーティブ デザイン]作業スペースに切り替え、ジェネレーティブ スタディに[米国(インチ)]を選択します。
    注: 最初に Fusion をインストールしたときに定義されている単位とは異なる値を、既定として設定している場合があります。また、ジェネレーティブの単位は[デザイン]作業スペースに指定されている単位に依存しません。そのため、[ジェネレーティブ デザイン]作業スペースに切り替えると、単位系が変わることがあります。
    1. ツールバーで、[デザイン]をクリックして作業スペースを変更します。
    2. ドロップダウン リストで[ジェネレーティブ デザイン]作業スペースを選択します。
      [新しいジェネレーティブ スタディ]ダイアログが開きます。
    3. ダイアログで[構造コンポーネント]を選択し、[スタディを作成]をクリックします。
      注: ブラウザに、[スタディ 1 - 構造コンポーネント]スタディが表示されます。
    4. コンポーネントのリストを展開するには、ブラウザの[モデルのコンポーネント]で、[ALCOA ブラケット]を展開します。
    5. ブラウザで、マウス カーソルを[単位]の上に合わせ、編集アイコン をクリックします。
    6. [単位設定]ダイアログで、[米国(インチ)][既定の単位セット]ドロップダウン リストから選択します。
    7. [OK]をクリックします。
  5. スタディ設定を指定します。
    注: [スタディの設定]ダイアログでは、希望する結果の解像度を指定できます。解析の精度が上がるほど、アプリケーションが計算の実行に要する時間が長くなります。
    1. [定義]タブで、[スタディ] > [スタディの設定]をクリックします。
      注: または、ブラウザから[スタディの設定]ダイアログにアクセスすることができます。スタディ 1 - 構造コンポーネントを右クリックし、コンテキスト メニューから[スタディの設定]を選択します。
    2. [スタディの設定]ダイアログで、次の図に示されているようにスライダ位置を設定します。
      設定ダイアログ - 解像度
    3. [OK]をクリックします。
アクティビティ 1 のサマリー
このアクティビティでは、サンプル ファイルを開いて個人フォルダに保存し、単位と結果の解像度を設定しました。
