アクティビティ 2: デザイン スペースを指定する
このアクティビティでは、ジェネレーティブ デザイン プロセスに含めるジオメトリとそこから除外するジオメトリを決定することによって、デザイン スペースを指定します。また、開始形状を使用して、既存のブラケットを最適化します。
開かれた ALCOA ブラケット(左)と、すべてのジオメトリ タイプが割り当てられたモデル(右)
前提条件
手順
開始形状を Original Shape コンポーネントに割り当てます。
注: 開始形状は、ジェネレーティブ デザイン プロセスで目標および拘束に従って修正されるボディに適用されるジオメトリのタイプです。
- [定義]タブで、[デザイン スペース] > [開始形状]
をクリックします。
- キャンバス上で、次の図に示すように青色でハイライト表示されているボディを選択します。
注: ブラウザで、Original Shape コンポーネントもハイライト表示されているのがわかります。
- [開始形状]ダイアログで、[マテリアルを追加/削除]オプションが選択されていることを確認し、[OK]をクリックします。
ボディは、キャンバスに黄色で表示されます。
- ボディがデザインの開始形状として割り当てられていることを確認するには、ブラウザの[スタディ 1 - 構造コンポーネント]で、[開始形状]を展開します。
ヒント: 修正するには、ブラウザの[開始形状]ノードの上にマウス カーソルを合わせ、
をクリックします。
- キャンバス上で開始形状を非表示にするには、Original Shape コンポーネントの横にある
をクリックします。
Bolt Flange コンポーネントと Pin Bearing コンポーネントに保持ジオメトリを割り当てます。
注: 保持ジオメトリは、デザインの最終形状に含めるボディに適用するジオメトリのタイプです。
- [定義]タブで、[デザイン スペース] > [保持ジオメトリ]
をクリックします。
注: ブラウザで、Bolt Flange コンポーネントと Pin Bearing コンポーネントもハイライト表示されているのがわかります。
- [保持ジオメトリ]ダイアログで、[OK]をクリックします。
ボディは、キャンバスに緑色で表示されます。
- デザインで 5 つのボディが保持ジオメトリとして割り当てられていることを確認するには、ブラウザの[スタディ 1 - 構造コンポーネント]で、[保持ジオメトリ]を展開します。
ヒント: 修正するには、ブラウザの[保持ジオメトリ]ノードの上にマウス カーソルを合わせ、
をクリックします。
障害物ジオメトリを Plate、Bolt Hole、および Pin の各コンポーネントに割り当てます。
注: 障害物ジオメトリは、デザインの最終形状から除外するボディに適用するジオメトリのタイプです。
- [定義]タブで、[デザイン スペース] > [障害物ジオメトリ]
をクリックします。
注: ブラウザで、Plate、Bolt Hole、および Pin の各コンポーネントもハイライト表示されているのがわかります。
- [障害物ジオメトリ]ダイアログで、[OK]をクリックします。
ボディは、キャンバスに赤色で表示されます。
- デザインで 6 つのボディが障害物ジオメトリとして割り当てられていることを確認するには、ブラウザの[スタディ 1]で、[障害物ジオメトリ]を展開します。
ヒント: 修正するには、ブラウザの[障害物ジオメトリ]ノードの上にマウス カーソルを合わせ、
をクリックします。
アクティビティ 2 のサマリー
このアクティビティでは、ALCOA ブラケット モデルにジオメトリ タイプを割り当てることによって、デザイン スペースを指定しました。
開始形状に関するその他のヒント
| クイック ヒント: ジェネレーティブ デザインで開始形状を使用する方法 |
クイック ヒント: ジェネレーティブの高度な開始形状 |
