シミュレーション モデル
[単純化]コンテキスト環境におけるモデルの変更内容は、シミュレーション モデルとして保存されます。
シミュレーション モデルに加えた変更は製造用ジオメトリ([デザイン]作業スペースで行った作業)を変更しない、ということに注意が重要です。この現象は、パーツを削除して、新しいシミュレーション モデルを生成することで簡単に確認できます(削除されたパーツがもう一度表示されます)。ナットとボルトの削除など、ジオメトリのベスト プラクティスは、[単純化]コンテキスト環境で実行する必要があります。シミュレーション モデルを元のジオメトリから分離すると、シミュレーション固有の変更によって、完全な製造用モデルを使用する他のユーザが影響を受けません。
モデルで実行できる機能
シミュレーションのヘルプで説明したとおり、多数のパーツをシミュレーションから除外する必要があります(通常、省略するパーツと呼ばれます)。これは、解析速度を向上させ、メッシュ生成と解析における問題を最小限に抑えるためです。シミュレーション モデルからパーツを除去しても、他の作業スペースには影響しません([シミュレーション]作業スペースのみ)。作成した新しいシミュレーション モデルは、製造用ジオメトリに戻ります。最新の変更内容を維持するには、シミュレーション モデルを新規に作成するのではなく、右クリック メニューを使用してシミュレーション モデルのクローンを作成します。
ジオメトリが製造レベルの場合は、パーツのモデルの簡略化が必要になる場合もあります(ねじ穴やシリアル番号を削除することを常にお勧めします)。
注: 分割面を追加すると、特定の方法で荷重や拘束を適用する場合に役立ちます。たとえば、荷重を大きな面の一部のみに適用するには、面を分割します。面を分割すると、荷重や拘束を適用するためのエッジや頂点を追加できます。こうした編集は、常にシミュレーション モデルの中で実行する必要があります。
簡単な変更を加えて、もう一度シミュレーションすることができるように、[デザイン]作業スペースで使い慣れたツールがいくつか用意されています。シミュレーションを使用すると、ジオメトリを変更してもデザイン基準(必須の安全率、応力、変形限界値など)を満たすかどうかを検証できます。つまり、[単純化]による変更は、シミュレーションを促進するための単純化に限定されません。場合によっては、シミュレーションを通じて発見したデザインの欠陥を克服するために、変更内容を製造用モデルに組み込む必要があります。
シミュレーション モデルの変更を製造用モデルに組み込む必要がある場合、次の 2 つの選択肢があります。
シミュレーション ブラウザ
シミュレーション モデルは[シミュレーション]作業スペースのブラウザを整理します。シミュレーション モデルごとに複数のスタディを作成できます。詳細については、シミュレーション ブラウザのページを参照してください。
ヒント: シミュレーション モデルを作成し、[比較]環境でモデルを異なるジオメトリと比較します。結果を比較するには、あらかじめモデルのバリアントごとにシミュレーションを設定して実行しておく必要があります。
クローン作成と新規シミュレーション モデルの作成
シミュレーション モデルに加えた変更の大半が他のシミュレーションでも役に立つ場合は、クローンを作成するのが適切です。また、他のシミュレーション モデルに適用するスタディを既に定義している場合も、クローンの作成が適しています。スタディの複製がクローンのシミュレーション モデルに作成されるので、定義し直す手間が省けます。
完全なデザインを[シミュレーション]作業スペースに取り込もうとしていて、別々のスタディでさまざまなパーツを調べることを目的としている場合は、新しいシミュレーション モデルを作成するのが最適です。(特定のスタディごとに無関係のコンポーネントやボディをすべて削除します)。また、以前に作成したシミュレーション モデルからよりも、製品ジオメトリからの方が新しいシミュレーション モデルを簡単に派生できる場合も、新しいシミュレーション モデルを作成します。
[シミュレーション]作業スペースでのシミュレーション モデルの切り替えは、[デザイン]作業スペースでコンポーネントやボディをアクティブにする操作に似ています。アクティブなシミュレーション モデルを変更するには、ブラウザでシミュレーション モデル ノードの右にあるラジオ ボタンをクリックして切り替えます。シミュレーション モデルにはそれぞれ独自のスタディがあります。そのため、アクティブなシミュレーション モデルを変更すると、どのスタディがアクティブで表示されるのかも変わります。
シミュレーション モデルの削除
シミュレーション モデルは、ブラウザ内のシミュレーション モデルをクリックして、[削除]を選択すると削除できます。シミュレーション モデルを削除すると、そのモデルのスタディも削除されます。サイズが大きくなる可能性のあるスタディやデータをすべてすばやく削除するには、シミュレーション モデルを削除します。
