キーをベイク処理する
アニメーション カーブとキー情報は IK ハンドル用に存在しますが、IK ジョイント用に使用できる情報はありません。それは、IK ジョイントの位置は IK ハンドル上のアニメーションによって定義されるからです。IK ジョイントに関するアニメーション情報を表示して編集するには、アニメーションのベイクを実行します。
シミュレーションのベイク処理オプション(Bake Simulation Options)を設定するには
  1. ベイク処理するキーまたはキーセットを選択します。
  2. キー > アニメーションのベイク処理(Key > Bake Animation) > を選択します。
  3. シミュレーションのベイク処理オプション(Bake Simulation Options)ウィンドウで、次のいずれかの操作を行います。
    • ベイク処理(Bake)をクリックしてシミュレーションのベイク処理(Bake Simulation)オプションを設定し、現在のキーまたはキーセットをベイク処理します。
      シミュレーションのベイク処理オプション(Bake Simulation Options)ウィンドウが閉じます。
    • 適用(Apply)をクリックしてシミュレーションのベイク処理(Bake Simulation)オプションを設定し、現在のキーまたはキーセットをベイク処理します。
      シミュレーションのベイク処理オプション(Bake Simulation Options)ウィンドウは開いたままです。
    • 閉じる(Close)をクリックしてシミュレーションのベイク処理(Bake Simulation)オプションに加えた変更をすべて破棄し、シミュレーションのベイク処理オプション(Bake Simulation Options)ウィンドウを閉じます。
  4. 注: シミュレーションが遅い場合は、シミュレーションのベイク処理オプション(Bake Simulation Options)のパフォーマンス設定(Performance Settings)領域の設定を変更します。
ベイク処理で IK ジョイント用にキーを作成するには
  1. IK ジョイントを選択します。
    シミュレーションのベイク処理オプション(Bake Simulation Options)ウィンドウで、サンプル基準(Sample By)値を設定します。
  3. 第 1 のジョイントによって作成されるアニメーションを IK チェーンに保持するために、インプリシット コントロールの無効化(Disable Implicit Controls)オプションがオンであることを確認します。
  4. ベイク処理(Bake)ボタンをクリックします。
    Maya はアニメーションを進めます。サンプル基準(Sample By)フィールドで指定された間隔でシーンが評価され、各時間にキーが設定されます。新しいキーがタイム スライダ(Time Slider)に表示されます。
    注: フルボディ IK システムのアニメーションをベイク処理している場合は、スケルトンのアトリビュートを必ずキー設定可にする必要があります。スケルトンをキー設定可にするには、スケルトンのルート ジョイントを選択し、チャネル ボックス(Channel Box)を開きます。すべてのアトリビュートをハイライト表示して右クリックします。マーキング メニューから選択項目をキー設定可にする(Make Selected Keyable)を選択します。
キーセットをベイク処理するには
  1. ベイクしたいキーセットを選択します。
  2. キー > アニメーションのベイク処理(Key > Bake Animation)を選択します。
グラフ エディタでアニメーションをベイク処理する
ドリブン キーやエクスプレッション(Expression)の影響をうけるオブジェクトなど、単一のアトリビュートの動作に影響するすべてのアトリビュートではなく、単一のアニメーション カーブを編集する場合、グラフ エディタでアニメーションをベイク処理できます。
アニメーション チャネルでキーをベイク処理すると、キーがカーブのすべてのフレームに設定されます。
注: チャネルのベイク処理(Bake Channel)は、明示的に評価できるアニメーションだけに動作します。インバース キネマティクス システム、ダイナミクス、一部のエクスプレッションでは、チャネルをベイク処理できません。
グラフ エディタ(Graph Editor)内
    ベイク処理するすべてのアニメーションが、グラフ ビューに表示されていることを確認し、グラフ エディタ(Graph Editor)のカーブ(Curves)メニューからカーブ(Curves) > チャネルのベイク処理(Bake Channel)を選択します。
ドープシート(Dope Sheet)でアニメーションをベイク処理する
ドープシート(Dope sheet)エディタのチャネルのベイク処理(Bake Channel)を使用してドリブン キーのアニメーション チャネルを作成するには
  1. シーン ビューまたはアウトライナ(Outliner)でドリブン オブジェクトを選択します。
  2. ドープシート(Dope Sheet)チャネル メニューウィンドウで、チャネルのベイク処理(Bake Channel) > を選択して、チャネルのベイク処理(Bake Channe)オプションを表示します。
    • タイム スライダ(Time Slider)を選択して、タイム スライダ(Time Slider)の再生開始(Playback Start)と終了(End)の間の領域にあるキーをベイク処理します。
    • 開始/終了(Start/End)を選択し、開始時間(Start Time)および終了時間(End Time)フィールドに値を入力して範囲を指定します。
    • 選択範囲(Selection)を選択して、選択したキーによって定義された範囲内のキーをベイク処理します。
      注: これらのオプションは、ドープシート(Dope Sheet)とグラフ エディタ(Graph Editor)で同じですが、選択範囲(Selection)が用意されているのはドープシート(Dope Sheet)エディタのみです。
      チャネルのベイク処理(Bake Channe): ドープシート(Dope Sheet)で選択範囲(Selection)オプションを使用する
  3. サンプル基準(Sample By)フィールドに値を入力します。
    サンプル基準(Sample By)は、時間単位(Time Unit)の設定に基づきます。Maya でオブジェクトのアニメーションを解析してキーを生成する周期を表します。値が 1 の場合は、時間単位ごとにキーが作成されます。値が大きくなるとキーが生成される頻度が低くなり、値が小さくなると作成されるキーの数が増えます。
  4. ベイク処理(Bake)をクリックします。
    注: チャネルのベイク処理(Bake Channel)は、明示的に評価できるアニメーションだけに動作します。インバース キネマティクス、ダイナミクス、一部のエクスプレッションにはチャネルのベイク処理(Bake Channel)を適用できません。
