グラフ エディタ(Graph Editor)のキー(Keys)メニュー
このトピックでは、グラフ エディタ(Graph Editor)のキー(Keys)メニューのオプションについて説明します。キーの使用方法については、「キーを設定する」、「キーを編集する」、および「グラフ エディタ(Graph Editor)」を参照してください。
キーの挿入ツール(Insert Keys Tool)
既存のアニメーション カーブに新しいキーを配置する場合は、このツールを使用します。(ホットキー: [Alt]+[i]またはグラフ エディタ(Graph Editor)ツールバーの ボタンを使用)。「キーをカーブに追加する」を参照してください。キーの挿入(Insert Keys) > をクリックしてキーの挿入ツール(Insert Keys tool)オプションを開き、キーの挿入動作を設定します。
キーの追加ツール(Add Key Tool)
グラフ ビュー内で選択したアニメーション カーブにキーを追加できるようにします。
中マウス ボタンでドラッグし、新しいキーの位置を設定します。すると、その位置にキーが設定されます。新しいキーの接線は、隣接するキーの接線と同じタイプになります。キーの追加(Add Keys) > をクリックしてキーの追加ツール(Add Keys tool)オプションを開き、キーの挿入動作を設定します。
キーに変換(Convert to Key)
選択したブレイクダウン キーを通常のキーに変換します。
ブレイクダイン キーに変換(Convert to Breakdown)
選択したキーをブレイクダウン キーに変換します。ブレイクダウン キーと既定のキーの違いについては、「ブレイクダウン」を参照してください。
インビトウィーンの追加(Add Inbetween)
インビトウィーンを現在のタイムに挿入します。
インビトウィーンの除去(Remove Inbetween)
現在のタイムのインビトウィーンを除去します。
注: インビトウィーンの除去(Remove Inbetween)を使用すると、各キーの間隔が縮小します。キーがコンフリクトを起こして、予期しない結果になることがあります。
ミュート キー(Mute Key)
選択したキーをミュートします。ミュートされたキーは、そのチャネルのアニメーションでは使用されません。「キーをミュートする」を参照してください。
キーをミュートすると、次の現象が起こります。
  • グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナ(Outliner)では、ミュートしたキー チャネルの名前の横に緑の記号 が表示されます。
  • ミュートされたキーは、ロック状態を示す黒色に変わります。
  • グラフ エディタ(Graph Editor)では、ミュートしたキー カーブの下に、キーを持つミュート カーブが表示されます。
    ミュート カーブはミュートされたキー アニメーション カーブと同数のキーを持ち、ミュート カーブのキーはミュートされたキー アニメーション カーブと同じ位置に配置されます。
ミュート解除キー(Unmute Key)
選択したキーのミュートを解除します。ミュートが解除されたキーは、そのチャネルのアニメーションで使用されます。キーのミュートを解除するとミュート カーブは無効になります(これは、グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナ(Outliner)でミュートされたキー カーブ名の横に表示される赤い記号 で示されます)が、除去はされません。
ミュート カーブを削除するには、「チャネルをミュートする」を参照してください。
キーを除去(Remove key)
キーを除去(Remove key)オプションで設定した範囲を使用してキーを除去します。
設定 説明
未スナップ(Unsnapped) フレーム全体にスナップされていないキーを削除します。未スナップ(Unsnapped) > をクリックしてオプションを表示すると、このアクションのタイム レンジを設定できます。詳細については、「キーを除去(Remove key)オプション」を参照してください。
現在のフレームの前(Before Current Frame)
現在のフレームの前のすべてのキーを削除します。
現在のフレームの前(Before Current Frame) > をクリックしてオプションを表示します。詳細については、「キーを除去(Remove key)オプション」を参照してください。
現在のフレームの後(After Current Frame)
選択したフレームに続くすべてのキーを削除します。現在のフレームの後(After Current Frame) > をクリックしてオプションを表示します。詳細については、「キーを除去(Remove key)オプション」を参照してください。
現在の範囲外(Outside Current Range)
現在の範囲外(Outside Current Range) > オプションで設定された範囲外にあるすべてのキーを削除します。詳細については、「キーを除去(Remove key)オプション」を参照してください。
リップル削除(Ripple Delete)
リップル削除(Ripple Delete) > オプションで設定した範囲の間にあるキーを削除し、削除によって作成されたギャップをなくします。詳細については、「キーを除去(Remove key)オプション」を参照してください。
重複したキー(Redundant Keys) アニメーションを合理化するために、類似した値を持つキーを除去します。重複したキー(Redundant Keys) > をクリックしてオプションを表示します。詳細については、「キーを除去(Remove key)オプション」を参照してください。
関連項目
