カラー チューザ(Color Chooser)を表示するには、次のように操作します。
- カラー サンプルをダブルクリックします(アトリビュート エディタ(Attribute Editor)内など)。
- [Ctrl]+[P]を押します。 この方法で開いた場合、カラー チューザ(Color Chooser)ウィンドウはモーダルになります。カラー ヒストリ(Color History)領域のスウォッチにカラーを保存するか、スポイト(Eyedropper)を使用して画面上のカラーを選択または検査することができます。パレットをロード、保存、および編集することもできます。ただし、シーン オブジェクトのカラー アトリビュートを設定することはできません。
注: カラー サンプルをシングル クリックすると、カラー チューザ(Color Chooser)のスケールダウン バージョンが表示され、カラー ヒストリ(Color History)領域のみが表示されます。ただし、カラー サンプルをダブルクリックすると、代わりに完全なカラー チューザ(Color Chooser)ウィンドウが表示されます。
カラー サンプルをシングルクリックして小さなカラー ヒストリ(Color History)領域を表示するか、ダブルクリックして完全なカラー チューザ(Color Chooser)にアクセスします
カラー チューザ(Color Chooser)には、以下の機能があります。
- プロパティまたはマテリアルのカラーの選択。カラー ホイール(Color Wheel)またはカラー パレット(Color Palette)から行います。
- イメージの読み込みとそのカラーの選択。
- カラーのブレンド。
- よく使用するカラーを[カラー ヒストリ]に保存する。
- カスタム パレットの作成。
- 特定の UI 要素のアルファ透明度を設定します(「ワイヤフレームの透明度を設定する」を参照)。
スウォッチをシングル クリックすると表示されるカラー チューザ(Color Chooser) カラー ヒストリのコンパクト バージョンです。このバージョンは、完全なカラー チューザ(Color Chooser)と同じ多数のコンポーネントで構成されていますが、スペクトル(Spectrum)タブ、イメージ(Image)タブ、およびブレンド(Blend)タブ、またはカラー パレット(Color Palettes)は含まれません。これらのオプションの詳細については、「カラー設定(Color Settings)」を参照してください。
