メンバーシップ タグを作成し、通常はジオメトリを変形するときに生成される groupID ノードを置き換えるには、コンポーネント タグを使用します。コンポーネント タグ(Component Tags)は、作業中に編集できる、手続き型の、トポロジに依存しないワークフローを作成し、不要なノードを除去することでノード エディタ(Node Editor)内を整理します。
コンポーネント タグ(Component Tags)には、ジオメトリ内の選択したコンポーネントに名前を付けて分割できる機能があるため、以下の用途に使用できます。
注: フェース、頂点、またはエッジをモデリングするときに、同じ名前の複数の
コンポーネント タグを作成している場合は、
コンポーネント タグ テーブルのフィルタ(Filter)
メニューの
最終のみ(Final Only)オプションを使用して、最新のタグのみを表示します。このオプションは既定でアクティブになっており、最後に作成したタグのみが
コンポーネント タグ テーブルに表示されます。
- コンポーネント タグを追加する
- コンポーネント タグを追加するポリゴン上のジオメトリ(フェース、頂点、エッジ)を選択します(ジオメトリ上のコンポーネントを選択するには、[F8]キーを押してコンポーネント モードを開始し、[Shift]または[Ctrl]キーを押しながらコンポーネントを選択します)。
- アトリビュート エディタ (Attribute Editor)で、ジオメトリのシェイプ ノード タブをクリックし、コンポーネント タグ(Component Tags)セクションを展開します。(このセクションの設定については、コンポーネント タグ(Component Tags)テーブルで説明されています)。
- テーブルの右側にある追加(Add)アイコン
をクリックして、unnamedTag エントリを作成します。
- 新しい unnamedTag を右クリックし、コンポーネント > 置き換え(Components > Replace)を選択して、タグに選択したコンポーネントを設定します。
注: 選択された同じコンポーネント タグ内で、フェースとエッジなど、異なるコンポーネント タイプを組み合わせることはできません。
- テーブル内の unnamedTag コンポーネント タグを右クリックして、コンポーネント > 名前の変更(Components > Rename)を選択します。コンポーネント タグの名前を入力するためのウィンドウが表示されます。
- OK をクリックします。
- コンポーネント タグを削除または名前変更する
- アトリビュート エディタ(Attribute Editor)でジオメトリ シェイプ ノードをクリックし、コンポーネント タグ(Component Tags)セクションを展開して、コンポーネント タグ(Component Tags)テーブルを表示します。
- テーブル内の対応する行を右クリックし、削除(Delete)または名前の変更(Rename)を選択します。コンポーネント タグのメンバーシップを編集するには、下記の追加/除去の手順を参照してください。
注: コンポーネント タグには、既定でいくつかのプリミティブが含まれています。これらを適用しない場合は、
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のプリミティブ タブ(Cube1 など)で、
コンポーネント タグを作成(Component Tag Create)オプションをオフにします。
polyCube1 の既定のコンポーネント タグ。
- コンポーネント タグのメンバーシップに対して要素を追加または除去する
- アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のコンポーネント タグ(Component Tags)セクションでコンポーネント タグ(Component Tag)のエントリを右クリックし、次の機能を選択します。
| オプション
機能
| 置き換え(Replace)
コンポーネント タグのメンバーシップに、選択したコンポーネントを設定します。
注: コンポーネント タグには、同じタイプのコンポーネントのみを追加または削除できます。たとえば、選択したコンポーネント タグがフェースの場合、これにエッジを追加することはできません。
| 追加/除去(Add/Remove)
選択したコンポーネントのコンポーネント タグのメンバーシップを増減します。
マージ(Merge)
選択した複数のタグから、新しいコンポーネント タグを作成します。
| 複製(Duplicate)
選択したコンポーネント タグをコピーします。
| クリア(Clear)
コンポーネント タグのメンバーシップを空にします。これにより、コンポーネント タグの既存の割り当てをすべて消去できますが、名前は保持されるため、再利用できます。
タグ コンポーネントを変換(Convert Tag Components)
選択したコンポーネント タイプをエッジ、フェース、または頂点に変更します。
