ブリッジしたメッシュのトラブルシューティング
ブリッジ機能(Bridge feature)で、選択した境界エッジ間にメッシュをブリッジできない
以下のことを確認してください。
  • ブリッジするメッシュが 1 つのメッシュに統合されている。
  • 選択した境界エッジの数がメッシュの原点領域とターゲット領域とで同じである。
  • 選択したフェースが、メッシュの外側の境界に沿っていない。
ブリッジしたメッシュが 2 つの境界エッジ セット間で「ボウタイ」状に反転する
選択したエッジが閉じたループを形成していない場合、選択したエッジと接続されているフェース上の法線が一貫した方向を向いていない可能性があります。ブリッジ(Bridge)機能では、選択したエッジのフェースに接続されている法線を使用して各接続の方向が決められます。法線方向は、ディスプレイ > ポリゴン > フェース法線(Display > Polygons > Face Normals)を使用して確認できます。法線方向が統一されていない場合は、メッシュ表示 > 反転(Mesh Display > Reverse)を使用してブリッジの片側のフェース上にある法線を反転してみてから、ブリッジ メッシュを再び作成してください。
ブリッジしたメッシュが閉じたループ状の 2 つの境界エッジ セット間でらせん状にツイストする
選択したエッジが閉じたループ(たとえば、リングや円柱のシェイプ)を形成している場合、ブリッジ(Bridge)機能を実行すると予期せぬ方法でエッジ間が接続される可能性があります。これは、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のブリッジ オフセット(Bridge Offset)アトリビュートを使用して修正することができます。ブリッジ オフセット(Bridge Offset)値を 1 だけ大きくして、エッジのブリッジされたループの開始位置と終了位置をループ内の次の頂点に変更するだけです。
ブリッジ メッシュの作成後に ブリッジ機能(Bridge feature) のコンストラクション ヒストリを使用して ブリッジ タイプ(Bridge type) を切り替えることはできますか?
リニア パス(Linear path)またはスムーズ パス + カーブ(Smooth path + curve)オプションを使用してブリッジ メッシュを作成した場合、ブリッジ タイプ(Bridge type)をスムーズ パス(Smooth path)に変更することができます。リニア パス(Linear path)またはスムーズ パス(Smooth path)オプションを使用してブリッジ メッシュを作成した場合、ブリッジ タイプをスムーズ パス + カーブ(Smooth path + curve)に変更することはできません。
明示的なカーブを編集してブリッジ メッシュのシェイプを修正するにはどうすれば良いですか?
ブリッジ メッシュのシェイプを修正するには、明示的なカーブ上の内部の CV だけを選択し修正することをお勧めします。
関連項目
