スマート ベベルを使用して正確なエッジと滑らかなサーフェスを実現する
スマート ベベルでは、正確な幅、セグメント、深度の設定を使用して、スムーズで調整可能なベベルが作成され、ワールド単位と複雑なジオメトリ処理がサポートされます。
スマート ベベル ツールは、Maya の従来のベベル オプションを大幅に強化し、より適切なコントロールとより高い精度、多様な機能を提供します。従来のベベル ツールで発生していたさまざまな課題に対処するように設計されており、モデラーに不可欠なツールです。このステップバイステップ ガイドでは、スマート ベベル ツールを効果的に使用する方法について説明します。
スマート ベベルを適用する
手順 1: ジオメトリを選択する
  • Maya でプロジェクトを開きます。
  • ベベルを適用するジオメトリを選択し、オブジェクトを右クリックしてエッジ(Edges)を選択します。
  • ベベルを適用するエッジを選択します。
手順 2: スマート ベベルをエッジに適用する
エッジを選択した状態から、スマート ベベルに次の 2 つの方法でアクセスできます。
  • モデリング メニュー セット > メッシュの編集 > スマート ベベル > オプション ボックス(任意) (Modeling menu set > Edit Mesh > Smart Bevel > Option box (任意))
  • ウィンドウ > モデリング エディタ > モデリング ツールキット > スマート ベベル (Windows > Modeling Editors > Modeling Toolkit > Smart Bevel)
ツールに移動し、選択してエッジに適用します。
手順 3: スマート ベベルの設定を調整する
注: ビューポートでオブジェクトをクリックするとすぐに、ツールの適用時にポップアップした polySmartBevel ノードが消えますが、ご安心ください。このツールのオプションには、引き続きチャネル ボックス(Channel Box)とアトリビュート エディタ(Attribute Editor)からアクセスできます。このガイドでは、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)からスマート ベベル(Smart Bevel)オプションにアクセスします。
手順 4: 高度なコントロールと制限機能を利用する
手順 5: さまざまなジオメトリ タイプとモデルを試す
スマート ベベルの適用方法に関する基礎がわかったところで、建築デザイン、ゲーム アセット、製品モデルなど、さまざまなタイプのジオメトリでこの設定を試して、汎用性と利点を理解しましょう。特定のプロジェクト要件と求める視覚的結果に基づいて、先に説明した設定を調整します。
これらの手順に従うことで、Maya のスマート ベベルツールを効果的に使用して、洗練された複雑な3D モデルを簡単に作成できます。このツールの強化されたコントロール オプション、高度な選択方法、洗練されたスムージング設定とハードニング設定によって、モデリング プロジェクトを向上させる強力な手段が得られます。スマート ベベルツールの学習と習得を続けるには、polySmartBevel ノードとスマート ベベル オプションのドキュメントを参照してください。
