Maya からモデルを読み込む
メッシュ、メッシュ上の UV、メッシュに関連付けられているマテリアルなどのさまざまなデータを Maya と Mudbox の間で送信できます。Mudbox でオブジェクトにレイヤを追加またはスカルプトした場合、Mudbox の[ファイル]メニューにある[Maya に送信]コマンドを使用して Maya に戻すことができます。
注: [Mudbox に送信]は、Maya と Mudbox のバージョンが一致する場合に限り、[ファイル]メニューで使用できます。(Maya 2020 と Mudbox 2020 は一致するバージョンです)。ご使用のバージョンが一致しない場合は、下の「異なるバージョンの Maya からモデルを読み込む」に記載されている技法を使用します。
Maya から Mudbox にオブジェクトを送信するには
  1. Maya で、送信するオブジェクトを選択します。
    注: ポリゴン オブジェクトのみを Mudbox に送信することができます。
  2. ファイル > Mudbox に送信 (File > Send to Mudbox)を選択し、次のオプションのいずれかを選択します。
    • [新規シーンとして送信]: 新しいシーンを Mudbox で開き、選択したオブジェクトを送信します。シーンでオブジェクトを選択するとオブジェクトのみが送信され、それ以外の場合はシーン全体が送信されます。
    • [現在のシーンの更新]: Mudbox を実行している場合のみ使用できます。現在選択している項目を送信することで Mudbox シーンを更新します。オブジェクトを選択せずにこれを選択すると、以前送信したのと同じ選択項目が送信されます。
      注: Maya のステータス バーで[更新]ボタンをクリックして、Mudbox の現在のシーンを更新することもできます。
      ヒント: 現在のシーンを更新する前に、レベル 0 または Maya メッシュに対応したレベルに下げます。これは詳細の転送は、ソース メッシュおよびターゲット メッシュのシェイプが互いに近接している場合に最適に機能するためです。
    • [現在のシーンに追加]: Mudbox を実行している場合のみ使用できます。Mudbox に現在の選択項目を送信します。選択したオブジェクトがすでに送信されている場合、そのオブジェクトは Mudbox シーンで複製されます。
    Maya のインタフェースの下部に接続インジケータが表示されます。
注: 送信操作中にオブジェクトの適合性に関する問題が生じた場合は、エラー メッセージが表示され、不適合オブジェクトのリストが表示されます。このメッセージは、Mudbox のログ ウィンドウにも送信されます。
Maya の[ファイル]メニューの[Mudbox に送信]機能を使用して、3ds Max と Mudbox 間でデータを共有することをお勧めします。ただし、Maya 2019 と Mudbox 2020 のように、異なるバージョンのソフトウェア間でデータを共有しようとすると、[Mudbox に送信]機能は表示されません。Autodesk FBX® ファイル形式を代わりに試してください。
FBX を使用して読み込むおよび書き出す」および 「FBX を使用した製品間の互換性」も参照してください。
  1. ファイルを FBX ファイルとして Maya に保存する前に、モデルが「モデルのスカルプトを準備する」に記載されている基準を満たしていることを確認します。
    • UV テクスチャ エディタで[イメージ] > [UV のシェード]を選択して、UV がオーバーラップしていないかどうかを判別します。. (Maya でモデルの UV テクスチャ座標を表示するには、[ポリゴン]メニュー セットを選択して、[UV の編集] > [UV テクスチャ エディタ]を選択します。)
    • FBX を使用する場合は、既定のカメラ情報は書き出されません。モデルと合わせてカメラ情報またはイメージ プレーン情報を Mudbox に書き出すには、FBX ファイルを書き出す前に、既定のカメラを Maya に複製して、必要に応じてそれらを設定する必要があります。詳細については、「FBX を使用した製品間の互換性」を参照してください。
  2. Maya のシーン ビューでメッシュを選択し、[ファイル] > [選択項目の書き出し]を選択します。
  3. [一般オプション]セクションで、[ファイル タイプ][FBX]に設定し、[選択項目の書き出し]を選択します。
    注:
    Maya 内のモデルに複数の UV セットがある場合は、モデルを .fbx または .obj ファイルとして書き出すと、現在アクティブな UV セットだけが書き出されます。
  4. Mudbox では、要件に応じて、[ファイル] > [開く]を選択するか、[ファイル] > [読み込み]を選択して、Maya から書き出したモデルを選択します。読み込みオプションの詳細については、「モデルを開く」または「モデルを読み込む」を参照してください。
注: Maya ファイルに、書き出し後も保持するクイック選択セットが含まれている場合については、「選択セットを作成、選択する」を参照してください。
関連トピック
モデルのファイル形式
FBX を使用して読み込む
3ds Max からモデルを読み込む
Softimage からモデルを読み込む
