ソース メッシュに UV がない場合でも、同じメッシュの異なるサブディビジョン レベルをソース メッシュとターゲット メッシュとして使用するか、任意の複数のオブジェクト間でマップを抽出することで、アンビエント オクルージョン マップを抽出することができます。「アンビエント オクルージョン マップの概要」も参照してください。
1 つのオブジェクトからアンビエント オクルージョン マップを抽出する場合には、同じターゲット モデルとソース モデルを選択できます。シーン内にメッシュが 1 つしかない場合には、[テクスチャ マップの抽出]ウィンドウを開くと、[ソース モデル]リストと[ターゲット モデル]リストにオブジェクトが自動的にロードされます。
アンビエント オクルージョン マップを抽出するには
[テクスチャ マップの抽出]ウィンドウが更新され、すべての[アンビエント オクルージョン マップの抽出]のオプションが表示されます。
アンビエント オクルージョン マップを Ptex 形式で抽出する場合以外、ターゲット モデルには UV 座標が必要です。
最上段のサブディビジョン レベルでソース モデルを選択することで、最も詳細なアンビエント オクルージョン マップが得られます。下位のサブディビジョン レベルでアンビエント オクルージョン マップを抽出することもできますが、解像度が下がることで細かい詳細が失われ、結果がファセットになる可能性があります。
[テクスチャ マップの抽出]ウィンドウで使用可能なその他のオプションは、抽出するファイルのタイプに応じて動的に更新されます。
[イメージ サイズ]によって、イメージ マップの解像度と、ソース モデルとターゲット モデル間で行われるサーフェス サンプリングの数が決定されます。
この名前は、出力される各テクスチャのファイル名のプレフィックスとして使用されます。
[名前を付けて保存]ウィンドウで、[ファイルの種類]ドロップダウン メニューから適切なファイル形式を選択し、[保存]をクリックすることもできます。
たとえば、テクスチャを拡散ペイント レイヤとしてターゲット モデルに自動的にベイク処理するには、([拡散]チャネル内の既存のペイント レイヤ上で)[ベース ファイル名]の横にある をクリックして、[名前を付けて保存]ウィンドウでイメージ形式を選択し、[拡散としてプレビュー]をオンにします。
[シャドウ マップの解像度]、[シャドウの暗さ]、[シャドウのコントラスト]、[フィルタ]の詳細については、「[アンビエント オクルージョン マップの抽出]のオプション」を参照してください。
Mudbox によって計算が行われ、シャドウ マップが合成される間、[ステータス ライン]に進行状況バーが表示されます。複数のターゲット オブジェクトがある場合は、進行状況バーが同じプロセスを数回繰り返します。
モデルに UV が含まれていて、それらが複数の UV タイル スペースに存在する場合(つまり 0~1 の範囲外の場合)、Mudbox によって各 UV タイルに関連する個別のアンビエント オクルージョン マップが自動的に作成され、指定したフォルダに保存されます。
アンビエント オクルージョン マップをイメージ ファイルとして作成し、表示される拡散ペイント レイヤとして適用した場合には、それを評価して連続的に反復させ、抽出設定を変更して再度抽出とプレビューを行うことができます。
同じファイル名を使用してアンビエント オクルージョン マップを連続的に抽出すると、以前のマップが上書きされ、[3D ビュー]でペイント レイヤが自動的に更新されます。
マップを拡散ペイント レイヤとして適用した場合には、[ペイント]ツールを使用して、アンビエント オクルージョン マップの変更または強調(シェーディングの追加、シェーディングの消去など)を行うことができます。詳細については、「ペイント」を参照してください。
