ベクトル ディスプレイスメント マップの抽出を準備するには、シーンで使用するすべてのソース メッシュとターゲット メッシュをロードしていることを確認します。
ベクトル ディスプレイスメント マップを抽出する場合は、ソース モデルとターゲット モデルが同じモデルであるか、同じトポロジを共有するモデルである必要があります。それ以外の場合は、2 つのモデルがベース メッシュ レベルで同じトポロジを共有していないことを示すエラー メッセージが表示されます。
ベクトル ディスプレイスメント マップを抽出するには
[テクスチャ マップの抽出]ウィンドウが表示されます。
こうすることで、抽出されたベクトル マップは、UV スムージングをサポートするアプリケーション内で適切にレンダリングされるようになります。 それ以外の場合は、ベクトル マップのレンダリングが不適切に行われるか、マップが膨らんで見える可能性があります。
[テクスチャ マップの抽出]ウィンドウで使用可能なその他のオプションは、抽出するファイルのタイプに応じて動的に更新されます。
[イメージ サイズ]によって、イメージ マップの解像度と、ソース モデルとターゲット モデル間で行われるサーフェス サンプリングの数が決定されます。
Mudbox 以外で使用するためにベクトル ディスプレイスメント マップを抽出する場合は、[相対接線]を使用しないでください。
マップを 3ds Max、Maya、または Softimage などの別のオートデスク アプリケーションで使用する場合は、[ベクトル空間]を設定するときに次のガイドラインを使用します。
最後に、Ptex を使用して、UV を設定していないモデルからベクトル ディスプレイスメント マップを抽出することができます。ただし、[相対接線]または[絶対接線]空間を使用する場合は、UV を設定しているモデルにのみマップを適用できます。
この名前は、出力される各テクスチャのファイル名のプレフィックスとして使用されます。
[名前を付けて保存]ウィンドウで、[ファイルの種類]ドロップダウン メニューから適切なファイル形式を選択し、[保存]をクリックすることもできます。
抽出中は、進行状況のインジケータが表示されます。出力ファイル名には、一意であることを示す拡張子 _vdm が付けられます(例: <filename_vdm.tiff>)。これらのファイルは、Mudbox 内でステンシルやスタンプとして使用できます。
テクスチャ抽出プロセスによってマップが生成されなかった場合、または生成されたマップが適切ではなかった場合は、「テクスチャ抽出をトラブルシューティングする」を参照してください。
