Stingray プラグ インシステムと対話するインタフェースです。
PluginManager はシングルトンで、クラスのインスタンスを作成せずに使用できます。
その他の関連リファレンス項目
この参照ページは、次の概要トピックと関連付けられています
add_hot_reload_directory ( dir )プラグイン DLL のホット リロードでモニタされるディレクトリを追加します。
dir : | string | 新しい DLL をモニタするディレクトリです。 |
| この関数は値を返しません。 |
新しいプラグインが、既にロードされたプラグインの名前と一致する dir フォルダにあり、そのプラグインがホット リロード インタフェースをサポートする場合、プラグインがリロードされます。
エンジンは使用している DLL をロックし、デバッガは任意の数の古い .pdb ファイルをロックできるため、プラグインの事前作成手順に、次の手順を追加することをお勧めします。
rename ${plugin}.dll ${plugin}.dll.old
rename ${plugin}.pdb ${plugin}.${timestamp}.pdb.old
del *.old
名前変更することで、エンジンで引き続き古い DLL を使用しながら、新しい DLL を作成できます。デバッガは検出したすべての PDB をロックするため、PDB の名前変更時にタイムスタンプを追加する必要があります。最後の del コマンドは、失敗を許容するために設定する必要があります。DLL と PDB がまだ使用されている場合は失敗し、DLL と PDB はそのままになります。
loaded_plugins ( ) : string[]すべてのロードされたプラグインの名前のリストを返します。
| この関数はパラメータを受け入れません。 |
string[] |
すべてのロードされたプラグインの名前のリストです。 []表記は、この型が配列(メンバーのキーは連番、各要素の値は示されている型のインスタンス)であることを示します。 |
load_plugin ( path ) : string?指定されたパスからプラグインを動的にロードし、その名前を返します。
path : | string | ファイルへのパスです。 |
string? |
成功した場合は、ロードされたプラグインの名前を返し、それ以外の場合は nil を返します。 ? 表記は、このタイプが省略可能であることを示しています。ゼロ個または 1 個のインスタンスが存在します。 |
そのようなファイルが存在しない場合、またはロードできない場合、この関数は nil を返します。
load_relative_plugin ( relative_path ) : string?指定された相対パスからプラグインを動的にロードし、その名前を返します。
relative_path : | string | アプリケーションのプラグイン ディレクトリからプラグインへの相対パスです。 |
string? |
remove_hot_reload_directory ( dir )add_hot_reload_directory() によって追加されたホット リロード ディレクトリを除去します。
dir : | string | 新しい DLL でモニタされなくなったディレクトリです。 |
| この関数は値を返しません。 |
unload_plugin ( name )指定された名前を持つプラグインをロード解除します。
name : | string | プラグインの名前です。 |
| この関数は値を返しません。 |
