レンダー リソースを作成または破壊するためのインタフェースです。
その他の関連リファレンス項目
この参照ページは、次の概要トピックと関連付けられています
create_resource ( type, format, width, height ) : stingray.RenderResourceGPU リソースを作成します。
type : | string | 作成する GPU リソースのタイプです。"render_target" である必要があります |
format : | string | render_target のピクセル形式です。"R8G8B8A8" の必要があります。 |
width : | integer | ピクセル単位でのレンダー ターゲットの幅 |
height : | integer | ピクセル単位でのレンダー ターゲットの高さ |
新しいレンダー リソース |
注: このインタフェースは、将来、より多くのオプションで拡張されます。
destroy_resource ( resource )GPU リソースを破壊します。
is_d3d12_supported ( ) : booleanエンジンで D3D12 がサポートされているかどうかをクエリーします。
| この関数はパラメータを受け入れません。 |
boolean |
エンジンで D3D12 がサポートされている場合は true、サポートされていない場合は false です。 |
resource ( name ) : stingray.RenderResource既存の GPU リソースを返します。
name : | string | ロードするリソースの名前 |
レンダー リソース |
run_resource_generator ( generator, resource_mapping )render_config ファイル内の任意のリソース ジェネレータを実行します。
generator : | string | 実行するリソース ジェネレータの名前 |
resource_mapping : | table | バインドするテーブルです。スロット名をユーザが作成する RenderResource に関連付けます。 |
| この関数は値を返しません。 |
通常、この関数は、ワールドのレンダリングが発生する前に、ゲームプレイのレイヤのレンダリング スコープ内で呼び出す必要があります。
たとえば、次のようになります。
stingray.Renderer.run_resource_generator(self.resource_generator_name, {output_color = self.color})
これらの関数は、テクスチャ ストリーミング システムの動作をコントロールします。
| この関数は値を返しません。 |
この関数を呼び出すと、テクスチャ ストリーマによって作成された自動的なミップ レベルの選択がオーバーライドされます。ただし、テクスチャ ストリーミング システムが自動的にテクスチャをストリームするように設定されている場合、命令は、システムの表示に最適なミップ レベルを次に選択するときにオーバーライドされます。ユーザ独自のコードでミップ レベルを設定する場合、set_automatic_streaming(false) を呼び出すことによって自動的にストリーミングしたいこともあるかもしれません。
immediate_streaming ( on_off )イミディエイト ストリーミング モードを切り替えます。
on_off : | boolean | true を使用すると、イミディエイト ストリーミング モードを有効にします。または、false にすると、無効にします(既定)。 |
| この関数は値を返しません。 |
このモードでは、テクスチャ ストリーミング システムがすべての要求されたミップ レベルを、最初に必要としていたのと同一のフレーム内で即座にロードします。このモードは、必要となった後で高品質のミップ レベルが表示状態でロードされることを防ぎます。ただし、これによってゲームのフレーム レートの速度が低下する可能性もあります。
override_texture_pool_size ( on_off )テクスチャ ストリーミング システムが、プロジェクトの settings.ini ファイルの streaming_texture_pool_size 設定によって指定された制限を超えて、共有メモリ プールのサイズを増やせるよう許可されているかどうかを判断します。
on_off : | boolean | ストリーマが最大メモリ プール サイズを超えることを許可するには true を、共有メモリ プールのサイズに制限を設定するには false(既定)にします。 |
| この関数は値を返しません。 |
| この関数は値を返しません。 |
その他の関連リファレンス項目
set_automatic_streaming ( on_off )自動テクスチャ ストリーミングを切り替えます。
on_off : | boolean | true を使用すると、自動ストリーミング(既定)を有効にします。または、false にすると、無効にします。 |
| この関数は値を返しません。 |
この関数に false を渡した場合、テクスチャ ストリーミング システムは、set_texture_requested_mip_level() や request_textures_to_highest_mip_level() など、このインタフェースで、その他の関数を明示的に呼び出すことで指示しない限り、テクスチャ データをストリーミングしなくなります。
その他の関連リファレンス項目
set_texture_requested_mip_level ( texture_resource, mip_level )テクスチャ ストリーミング システムが、指定されたテクスチャに特定のミップ レベルをロードするように要求します。
texture_resource : | string | ミップ レベルを設定する、テクスチャ リソースの名前です。 |
mip_level : | integer | 指定したテクスチャに対してロードするミップ レベルです。これは、最小と最低の詳細から始まるミップ レベルをインデックスするゼロ ベースの値です。そのため、0 は最も低解像度のミップ レベルを参照し、1 は次の最小レベルを参照します。たとえば、テクスチャに 10 ミップ レベルがあり、最も詳細なレベルを要求する場合は、たとえば、9 を使用する必要があります。 |
| この関数は値を返しません。 |
この関数を呼び出すと、テクスチャ ストリーマによって作成された自動的なミップ レベルの選択がオーバーライドされます。ただし、テクスチャ ストリーミング システムが自動的にテクスチャをストリームするように設定されている場合、命令は、システムのテクスチャ表示に最適なミップ レベルを次に選択するときにオーバーライドされます。ユーザ独自のコードでミップ レベルを設定する場合、set_automatic_streaming(false) を呼び出すことによって自動的にストリーミングしたいこともあるかもしれません。
その他の関連リファレンス項目
