ユニットをエンティティにリンクするコンポーネントです。
コンストラクタとアクセサ
その他の関連リファレンス項目
この参照ページは、次の概要トピックと関連付けられています
create ( self, entity, id ) : integer指定されたコンポーネント ID を持つエンティティのコンポーネント インスタンスを作成します。
self : | この関数を機能させるオブジェクト インスタンスを指定します。 このオブジェクトのインスタンスでこの関数を呼び出すために、コロン : 呼び出し構文を使用できます。その場合、このパラメータは省略する必要があります。詳細については、この Stingray ヘルプ トピック、または Lua ドキュメントのこのページを参照してください。 | |
entity : | エンティティです。 | |
id : | any(integer, string) | コンポーネント ID です。 any(...) 表記は、この項目が括弧内に示されている任意のタイプのインスタンスであることを示しています。 |
integer |
コンポーネントのインスタンスです。 |
destroy ( self, instance )エンティティの特定のコンポーネント インスタンスを破壊します。
instance : | integer | 破棄するコンポーネントのインスタンスです。 |
| この関数は値を返しません。 |
destroy_all ( self, entity )エンティティのすべてのコンポーネント インスタンスを破棄します。
entity : | すべてのコンポーネント インスタンスを破棄するエンティティです。 |
| この関数は値を返しません。 |
get_property ( self, instance, key ) : any*プロパティ キーの値を取得します。
instance : | integer | コンポーネントのインスタンスです。 |
key : | any(string, string[]) | 取得する値を持つプロパティのキーです。 any(...) 表記は、この項目が括弧内に示されている任意のタイプのインスタンスであることを示しています。 |
any* |
キーの値です。 * の注記は、指定されたタイプのゼロ以上のインスタンスがある場合があることを示します。 |
キーは、ドット区切りの文字列 "fog.color.red" または文字配列 {"fog", "color", "red"} にすることができます。どちらも同じように使用できます。
値はプロパティシ ステムでサポートされているいずれかの値(nil、ブール、数値、文字列、または float 配列)になります。
float 配列は複数の戻り値として返されます。テーブルまたは Vector3 としてこれらが必要な場合は、ラッパーを使用します。
キーが存在しない場合、nil が返されます。
get_property_by_id ( self, entity, id, key ) : any*指定された ID と一致するコンポーネント インスタンスのプロパティ値を取得します。
id : | integer | コンポーネント インスタンスの ID です。 |
any* |
この関数を呼び出すと、指定されたコンポーネント ID からコンポーネント インスタンスへの追加ルックアップが実行されます。複数のプロパティを取得する場合は、コンポーネント ID を指定してコンポーネント インスタンスをルックアップしてから、get_property を呼び出すと便利です。
instances ( self, entity ) : integer*指定されたエンティティのすべてのコンポーネント インスタンスを返します。
integer* |
すべてのエンティティのコンポーネント インスタンスです。 * の注記は、指定されたタイプのゼロ以上のインスタンスがある場合があることを示します。 |
このインスタンスはスタック上で返されます。
instance_ids ( self, entity ) : integer*すべてのエンティティのコンポーネントの ID を返します。
integer* |
すべてのエンティティ インスタンスの ID です。 * の注記は、指定されたタイプのゼロ以上のインスタンスがある場合があることを示します。 |
この ID は、スタック上で返されます。
lookup ( self, entity, id ) : integer指定された ID のコンポーネント インスタンスを返します。
integer |
コンポーネントのインスタンスです。 |
set_parent ( self, entities, parent_indices )エンティティごとに parent_indices を検索し、親を特定の親インデックスに指定します。
entities : | table | 親/子のリレーションシップを設定するエンティティのリストです。 |
parent_indices : | table | 親インデックスのエンティティ リストと同じ長さのリストです。親のないエンティティのインデックスとして false を使用します。 |
| この関数は値を返しません。 |
この関数は、すべてのコンポーネントを追加および設定してから、spawned を実行するまでの間に呼び出す必要があります。
set_property ( self, instance, key, value )プロパティ キーに値を設定します。
key : | any(string, string[]) | 設定する値を持つプロパティのキーです。 any(...) 表記は、この項目が括弧内に示されている任意のタイプのインスタンスであることを示しています。 |
value : | any | キーに設定する値 |
| この関数は値を返しません。 |
値はプロパティシ ステムでサポートされている任意の値(nil、ブール、数値、文字列、または float 配列)にすることができます。
3 つまたは 4 つの float 配列を渡す代わりに、Vector3 または Quaternion を使用することができます。
値を nil に設定すると、プロパティを削除することができます。
set_property_by_id ( self, entity, id, key, value ) : integerプロパティ値を設定し、指定された ID と一致するコンポーネント インスタンスを返します
integer |
コンポーネントのインスタンスです。 |
この関数を呼び出すと、指定されたコンポーネント ID からコンポーネント インスタンスへの追加ルックアップが実行されます。複数のプロパティを設定する場合は、コンポーネント ID を指定してコンポーネント インスタンスをルックアップしてから、set_property を呼び出すと便利です。
spawned ( self, entities )エンティティごとに、このコンポーネント タイプに対して spawned を呼び出します。
entities : | table | spawned を呼び出すエンティティのリストです。 |
| この関数は値を返しません。 |
これは、エンティティおよびそのコンポーネントを作成および設定した後に、ワールドへの導入を仕上げる目的で呼び出す必要があります。
unit ( self, entity ) : stingray.Unitユニット コンポーネント インスタンスによってスポーンされたユニットを取得します。
entity : | エンティティ |
エンティティのユニット コンポーネントのユニットを取得します。 |
