개인 로컬 또는 클라우드 라이브러리 폴더에 복사된 후처리기를 편집할 수 있습니다. 후처리기를 직접 수정할 수 있습니다. 하지만 이 경로를 선택하기 전에 몇 가지 고려해야 할 사항이 있습니다.
Autodesk에서도 여러분이 요청한 것과 비슷한 수정 요구를 이미 확인했을 수 있습니다. 대부분의 후처리기에는 기계 기능을 추가하거나 사용 안 함으로 설정하는 스위치가 있습니다. 후처리기를 수정하기 전에 스위치를 통해 CNC 출력을 변경할 수 있는지 확인해야 합니다.
게시물 라이브러리에 제공된 표준 후처리기가 사용자의 요구 사항에 적합하지 않은 경우 후처리기를 편집하거나 공인협력업체에게 사용자화에 대해 문의하십시오.
후처리기는 JavaScript 프로그래밍 언어를 기준으로 하기 때문에 매우 유연하고 빠릅니다. JavaScript를 매우 다른 프로그래밍 언어인 Java와 혼동하면 안 됩니다. 후처리기 언어는 성능에 맞게 최적화되어 있으며 몇 초 안에 NC 프로그램이 생성되는 것을 볼 수 있습니다(출력이 일반적으로 6~7Mb/s 초과). 일반적으로 실제 성능은 개별 사후 구성에 따라 달라집니다.
자체 게시물을 작성하기 전에 다음 질문을 답변해보기
후처리기를 직접 작성하는 것을 생각해 보는 것도 좋습니다. 하지만 실제로 50~200시간만 투자하면 후처리기 언어를 쉽게 배울 수 있습니다. 1개 또는 2개의 후처리기만 작성하면 될 경우 새 프로그래밍 언어를 배울 가치가 있는지 결정해야 합니다. 대부분의 경우 전문가의 도움을 받아 시간을 절약하는 것이 훨씬 더 효과적입니다. 하지만 우리는 해결 과제를 잘 이해하고 있습니다.
적합한 위치에 사용자화된 후처리기 구성을 위한 전용 폴더를 작성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 Fusion에서 최신 버전으로 업그레이드할 때 구성이 손실되지 않습니다.
후처리기를 직접 작성하든 아니면 다른 사람이 작성하도록 하든, 이러한 사항을 알고 있거나 사용할 수 있도록 해야 합니다.
.cps).중요 참고 사항
실제로 컴퓨터에서 실행되는 코드만 신뢰할 수 있습니다. 프로그래밍 설명서의 프로그램 샘플은 거의 정확하거나 완전하지 않습니다.
대부분의 후처리기 작성자는 시간당 비용을 청구합니다. 형상 투영 시작 시 올바른 정보를 제공하여 빠른 시간 내에 성공적으로 후처리기를 완료할 수 있는 가능성을 높일 수 있습니다.
