사후 처리
도구는 제조 작업을 기계 도구가 이해할 수 있는 언어로 변환합니다. 이 작업을 사후 처리 또는 게시라고 합니다. 사후 처리의 출력은 일반적으로 G-코드 형식의 NC 파일입니다. NC 파일이 Fusion에서 내보내기되고 기계 컨트롤러로 전송된 다음 기계 도구에서 실행됩니다.
NC 파일의 예.
프로세스 작업을 게시하려면 기계 도구와 함께 작동하는 사후 구성 파일(*.cps)을 선택해야 합니다. 사후 구성 파일은 후처리기 또는 게시물이라고도 합니다.
선택한 일반 후처리기는 Fusion에 설치되어 제공되며 온라인 게시물 라이브러리에서 더 광범위한 선택을 다운로드할 수 있습니다.
주: 새로운 기능을 지원하는 후처리기는 지속적으로 개발 중이며, 준비가 되면 다운로드할 수 있게 됩니다.
일반 후처리기 중 기계 도구에 적합한 것이 없으면 후처리기를 편집하여 적합한 후처리기를 작성하거나 공급자에게 사용자화에 대해 문의할 수 있습니다.
개인 후처리기는 컴퓨터에 로컬로 저장된 것입니다. 대체로 이곳에 사용자화된 후처리기가 있습니다. 기본적으로 폴더 위치는 C:\Users \<name> \AppData \Roaming \Autodesk \Fusion CAM \Posts입니다(Windows).
설치된 후처리기는 Fusion과 함께 제공되는 일반 후처리기입니다. 폴더 위치는 Fusion을 설치하는 위치에 따라 달라지지만 C:\Users \<name> \AppData \Local \Autodesk \webdeploy \production \... \Applications \CAM360 \Data \Posts인 경우가 많습니다(Windows).
클라우드 후처리기는 라이브러리 > 자산 > CAMPosts의 데이터 패널에 저장된 모든 후처리기입니다. 허브의 멤버인 경우 클라우드 후처리기를 여러 컴퓨터와 사용자가 공유할 수 있습니다.
Fusion이 업데이트될 때마다 Fusion 라이브러리 폴더의 후처리기가 업데이트됩니다. Fusion을 다시 시작할 때마다 후처리기를 확인하고 업데이트하려면 기본 설정 > 일반 > 제조 > 선택적 기능에서 최신 게시물, 기계 및 인쇄 설정 자동 가져오기 확인란을 선택합니다.
