피드 속도를 이해해 보십시오.
Fusion에 포함된 일반 후처리기에는 많은 피쳐가 내장되어 있습니다. 기본적으로 일부 피쳐는 지정된 CNC 컨트롤의 모든 버전에서 지원되지는 않을 수 있으며, 대부분의 프로그래머가 기대하는 것과 달라 보이게 NC 프로그램 코드를 변경할 수 있기 때문에 사용 안 함으로 설정됩니다. 피드 매개변수 피쳐는 이러한 피쳐의 한 가지 예입니다.
생성된 NC 프로그램은 일반적으로 사후 처리 후 즉시 기계가공할 준비가 되므로 수동으로 추가 편집이 필요하지 않습니다. 설정에서 기계가공 시간, 도구 마모, 부품 품질 등을 고려하여 설정이 일관되게 유지되지 않는 한, 프로그래밍 타임에 지정된 설정에 가장 적합한 피드 속도를 선택하는 일은 매우 어려울 수 있습니다. CNC 기계에서 NC 프로그램이 실행되는 동안에만 피드 속도가 적절한지 또는 조정이 필요한지 확인할 수 있습니다. CNC 운영자는 NC 프로그램에서, 특히 더 큰 생산 배치에 대해 NC 프로그램이 프로세스 중에 쉽게 편집할 수 있도록 허용할 경우 작업이 더욱 편리하다는 사실을 입증해야 합니다. 그런 다음 새로 검색된 피드 속도를 Fusion 내에서 업데이트할 수 있으며 필요한 경우 새 NC 프로그램을 다시 사후처리할 수 있습니다.
일반 Heidenhain 후처리기에는 피드 매개변수 기능이 포함되어 있어, CNC 운영자는 최소한의 변경으로 NC 프로그램 자체에서 피드 속도를 수정할 수 있습니다. Heidenhain 후처리기는 각 작업에 대해 쉽게 수정할 수 있는 Q 값을 사용하여 피드 속도 테이블을 출력합니다. 피드 속도 테이블은 기본적으로 사용 안 함으로 설정되어 있지만 게시 동안 useFeedQ 특성을 설정하여 사용으로 설정할 수 있습니다. 매개변수를 지원하는 모든 CNC 컨트롤에 대해 이 기능을 추가할 수 있습니다.
지정된 작업에 실제로 사용되는 피드 속도만 출력입니다. Fusion에서는 유연성을 높이기 위해 다양한 이동 유형을 지원하지만 사용자가 목적을 알 수 있도록 주석에서 각 피드 속도를 설명합니다. 모든 피드 속도가 모든 기계가공 전략에 적용되는 것은 아니므로 피드 속도 테이블은 작업마다 다를 수 있습니다. 피드 속도 테이블에 추가되지 않은 피드 속도는 값 형태로 직접 출력됩니다.
아래 프로그램은 포켓 작업을 위한 NC 조각을 보여 줍니다. 먼저, 피드는 "FN0"을 사용하여 설정되며, 이후에 "FQ55" 또는 유사한 방식으로 참조됩니다.
10 * - #01: Pocket 32mm R1.25 / STEP 0.5 / TOL 0.05 11 L Z+0 R0 FMAX M91 12 TOOL CALL 6 Z S6000 13 TOOL DEF 5 14 M3 15 L X-4.741 Y-2.744 R0 FMAX 16 L Z+100 R0 FMAX 17 M8 18 FN0: Q50=7000 ; Cutting 19 FN0: Q52=6000 ; Entry 20 FN0: Q53=7500 ; Exit 21 FN0: Q55=4500 ; Ramping 22 FN0: Q56=600 ; Plunge 23 L Z+70.099 FMAX 24 L X-4.739 Y-2.734 Z+69.96 FQ55 25 CC X-18.483 Y+0 26 CP IPA+0.119 Z+69.824 DR+ 27 CC X-18.483 Y+0 28 CP IPA+0.195 Z+69.693 DR+.
