이 기능은 익스텐션의 일부입니다. 익스텐션은 Fusion 의 추가 기능에 액세스할 수 있는 유연한 방법입니다. 자세히 알아보기.
기계 커넥터는 Fusion에서 라이브 연결을 통해 특정 CNC 기계와 통신할 수 있도록 하는 응용프로그램입니다. 이는 곡면 검사, 중요한 피쳐의 형상 검사 및 라이브 부품 정렬에 대해 실시간으로 검사 결과를 가져오는 데 필요합니다.
Haas CNC 기계의 기계 커넥터 응용 예.
주: 이 동영상이 만들어졌을 때 기능을 미리 볼 수 있었습니다. 라이브 부품 정렬에 대한 다음 동영상은 워크플로우: 프로빙을 사용하여 라이브 부품 정렬 수행을 참고하십시오.
Fusion 라이브러리의 CNC 기계를 사용하는 경우 Fusion 내에서 기계 커넥터 응용프로그램을 다운로드하여 설치한 다음 해당 CNC 기계에 연결합니다.
제조 작업공간 도구막대에서 검사 > 관리 > 기계 라이브러리를 클릭합니다.
기계 라이브러리가 열립니다.
왼쪽 패널에서 Fusion 라이브러리 폴더가 선택되어 있는지 확인합니다.
오른쪽 패널의 필터 탭에서 기능을 기계 커넥터로 설정합니다.
기계 커넥터 응용프로그램이 연결된 기계만 나열됩니다. 이러한 항목은 기계 커넥터
아이콘으로 표시됩니다.
가운데 패널에서 로컬 라이브러리에 복사할 기계를 선택한 다음 선택 사항 복사
을 클릭합니다.
내 기계 > 로컬 폴더를 선택한 다음 붙여넣기
을 클릭합니다.
기계 커넥터 응용프로그램을 다운로드할지 묻는 메시지가 표시되면 예를 클릭합니다.
열리는 대화상자에서 기계 커넥터 응용프로그램을 설치할 폴더를 찾아 선택한 다음 폴더 선택을 클릭합니다.
다운로드가 완료되면 기계 커넥터 응용프로그램이 시작되고 기계 라이브러리의 기계 커넥터 아이콘이 회색
에서 녹색
으로 변경됩니다.
기계 라이브러리를 닫고 기계 커넥터 응용프로그램을 닫습니다.
곡면 측정 또는 라이브 부품 정렬에 대해 라이브 연결 기능을 사용하면 기계 커넥터 응용프로그램이 자동으로 시작됩니다.
사용자화된 CNC 기계를 사용하는 경우 기계 커넥터 응용프로그램을 게시물 라이브러리에서 다운로드하여 설치한 다음 CNC 기계에 연결합니다.
게시물 라이브러리에서 커넥터를 클릭하여 기계에 대한 기계 커넥터 응용프로그램을 다운로드합니다.
Fusion의 제조 작업공간 도구막대에서 검사 > 관리 > 기계 라이브러리를 클릭합니다.
기계 라이브러리가 열립니다.
내 기계 > 로컬 폴더에서 기계 커넥터 응용프로그램에 연결할 기계를 선택합니다.
선택 사항 편집
을 클릭합니다.
기계 정의 대화상자가 열립니다.
기계 커넥터 페이지를 선택합니다.
기계 커넥터 경로에 대해 기계 커넥터 응용프로그램을 저장한 위치를 입력합니다.
확인을 클릭합니다.
필요한 경우 기계 정의 대화상자를 사용하여 기계 커넥터 응용프로그램에 대한 설정을 편집합니다.
기계 라이브러리가 열립니다.
내 기계 > 로컬 폴더에서 구성할 기계 커넥터 응용프로그램에 링크된 기계를 선택합니다.
선택 사항 편집
을 클릭합니다.
기계 정의 대화상자가 열립니다.
기계 커넥터 페이지를 선택합니다.
기계의 IP 주소를 입력합니다. 일반적으로 기계 컨트롤러에서 찾을 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
필요한 경우 필요에 따라 기본 기계 정의 설정을 편집합니다.
확인을 클릭합니다.
