검사를 위한 라이브 연결
Fusion Manufacturing Extension
이 기능은 익스텐션의 일부입니다. 익스텐션은 Fusion 의 추가 기능에 액세스할 수 있는 유연한 방법입니다. 자세히 알아보기.
라이브 연결
기능을 사용하면 Fusion 및 CNC 기계 간의 라이브 연결을 통해 실시간으로 측정 결과를 가져올 수 있습니다. 이 옵션은 곡면 측정, 중요한 피쳐의 형상 측정(프로브 WCS 및 프로브 형상) 및 라이브 부품 정렬에 사용할 수 있습니다.
라이브 연결 기능을 사용하려면 다음이 필요합니다.
사용 중인 CNC 기계에 맞는 올바른 기계 커넥터 응용프로그램이 설치되어 있습니다.
주: 기계 커넥터 응용프로그램은 Mac에서 지원되지 않습니다. Fusion이 Mac에 설치되어 있는 경우 Windows 컴퓨터에 기계 커넥터 응용프로그램을 설치한 다음 두 컴퓨터 간에 네트워크 연결을 설정합니다.
기계 커넥터 응용프로그램을 실행하는 컴퓨터와 CNC 기계 간의 물리적 또는 무선 연결입니다. 물리적 연결을 사용하는 경우 이더넷 또는 직렬 케이블을 통해 연결되어야 합니다.
연결 설정 예
예 1
- Fusion 및 기계 커넥터 응용프로그램을 실행하는 Windows 컴퓨터
- 이더넷 또는 직렬 케이블을 통한 물리적 연결
- CNC 기계
예 2
- Mac:실행 Fusion
- 이더넷 케이블을 통한 네트워크 연결
- 기계 커넥터 응용프로그램을 실행하는 Windows 컴퓨터
- CNC 기계
연결 문제 해결
Fusion을 기계 커넥터 응용프로그램에 연결하는 데 문제가 있는 경우 다음을 확인하십시오.
- 기계 커넥터 응용프로그램의 IP 주소 및 포트가 기계 정의 대화상자에 설정된 IP 주소와 일치합니다.
- 연결이 차단된 경우 관리 권한과 모든 방화벽 또는 바이러스 백신 소프트웨어를 포함합니다.
- Fusion 및 기계 커넥터 응용프로그램이 다른 컴퓨터에 있는 경우 네트워크가 연결되어 있습니다.
기계 커넥터 응용프로그램을 CNC 기계에 연결하는 데 문제가 있는 경우 다음을 확인하십시오.
- CNC 기계가 켜져 있습니다.
- 기계 커넥터 응용프로그램을 실행하는 컴퓨터와 CNC 기계 간의 연결입니다. 물리적 연결의 경우 이더넷 또는 직렬 케이블을 확인하고, 무선 연결의 경우 올바르게 구성되어 있는지 확인합니다.
- CNC 기계의 제어기는 라이브 연결을 통해 통신하도록 구성됩니다. 예를 들어, Haas CNC 기계에서는 MDC(기계 데이터 수집)가 활성화되어 있어야 합니다.
- CNC 기계의 데이터 버퍼 위치가 CNC 기계 정의 대화상자에 지정되었습니다.
