이 범주에는 엔티티 시스템과 관련된 API 요소들이 포함됩니다.
관련 샘플 코드
add_instance_to_tags ( self, instance, tags )나중에 태그로 인스턴스를 효율적으로 쿼리하는 데 사용할 수 있는 다수의 태그로 인스턴스에 태그를 지정합니다.
self : | 이 함수가 작동하는 오브젝트 인스턴스를 지정합니다. 콜론 : 호출 구문을 사용하여 이 오브젝트의 인스턴스에 대해 이 함수를 호출할 수도 있습니다. 그렇게 하는 경우에는 이 매개변수를 생략해야 합니다. 자세한 내용은 이 Stingray 도움말 항목 또는 Lua 설명서의 이 페이지를 참조하십시오. | |
instance : | integer | 구성요소 인스턴스입니다. |
tags : | string* | 구성요소 인스턴스에 추가할 태그를 나타내는 변동되는 문자열입니다. * 표기는 지정된 유형의 인스턴스가 0개 이상 있을 수 있음을 나타냅니다. |
| 이 함수는 아무 값도 반환하지 않습니다. |
기타 관련 참조 항목
entities_with_script ( self, script_name ) : stingray.Entity[]지정된 스크립트 이름에 연결된 모든 엔티티를 반환합니다.
script_name : | string | 스크립트 이름입니다. |
스크립트 이름에 연결된 엔티티의 어레이입니다. [] 표기는 이 유형이 어레이임을 나타냅니다. 어레이는 구성원의 키가 순차적인 정수이며, 각 요소의 값이 표시된 유형의 인스턴스인 테이블입니다. |
기타 관련 참조 항목
instance_ids_with_script ( self, entity, script_name, result_table ) : any(stingray.Entity, integer)[], integerinstance_ids_with_script ( self, script_name, result_table ) : any(stingray.Entity, integer)[], integer지정된 스크립트 이름에 연결된 모든 스크립트 구성요소 인스턴스를 반환합니다.
entity : | 스크립트 구성요소를 쿼리하는 선택적 엔티티입니다. | |
result_table : | table? | 선택적 결과 테이블입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
any(stingray.Entity, integer)[] |
엔티티 및 구성요소 인스턴스 id의 인터리브된 쌍입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. [] 표기는 이 유형이 어레이임을 나타냅니다. 어레이는 구성원의 키가 순차적인 정수이며, 각 요소의 값이 표시된 유형의 인스턴스인 테이블입니다. |
integer |
결과 수가 테이블에 기록됩니다. |
사용 예제:
-- We can pass a cached table for better performance or we can omit the parameter and have it allocated for us.
local components, num_components = script_component:instances_with_script("myscript_name", self._query_cache)
local arg1 = -- some argument
local arg2 = -- some argument
script_component:call_function(components, "some_function", arg1, arg2)
local entity = -- some entity
local components = script_component:instances_with_script(entity, "myscript_name", self._query_cache)
기타 관련 참조 항목
