Stingray 플러그인 시스템과 상호 작용하는 인터페이스입니다.
PluginManager는 싱글톤이며 클래스의 인스턴스를 생성하지 않고 사용할 수 있습니다.
기타 관련 참조 항목
관련 도움말 항목
add_hot_reload_directory ( dir )플러그인 DLL의 핫 리로드를 위해 모니터링할 디렉토리를 추가합니다.
dir : | string | 새로운 DLL을 모니터링할 디렉토리입니다. |
| 이 함수는 아무 값도 반환하지 않습니다. |
이미 로드된 플러그인의 이름과 일치하는 새 플러그인이 dir 디렉토리에 있고 해당 플러그인이 핫 리로드 인터페이스를 지원하는 경우 플러그인이 다시 로드됩니다.
엔진은 사용 중인 DLL을 잠그고 디버거가 임의 수의 이전 .pdb 파일을 잠글 수 있기 때문에 플러그인의 사전 빌드 단계에 다음 단계를 추가하는 것이 좋습니다.
rename ${plugin}.dll ${plugin}.dll.old
rename ${plugin}.pdb ${plugin}.${timestamp}.pdb.old
del *.old
이름을 바꾸면 새 DLL이 생성되는 동안 엔진에서 이전 DLL을 계속 사용할 수 있습니다. 디버거는 PDB를 만나면 이를 잠그기 때문에 PDB의 이름을 바꿀 때 타임스탬프를 추가해야 합니다. 마지막 del 명령은 오류를 허용하도록 설정되어야 합니다. 이 명령은 아직 사용 중인 DLL과 PDB에서 실패하므로 이들 파일을 그대로 유지합니다.
loaded_plugins ( ) : string[]로드된 모든 플러그인의 이름 목록을 반환합니다.
| 이 함수는 어떠한 매개변수도 수용하지 않습니다. |
string[] |
로드된 모든 플러그인의 이름 목록입니다. [] 표기는 이 유형이 어레이임을 나타냅니다. 어레이는 구성원의 키가 순차적인 정수이며, 각 요소의 값이 표시된 유형의 인스턴스인 테이블입니다. |
load_plugin ( path ) : string?지정된 경로에서 동적으로 플러그인을 로드하고 해당 이름을 반환합니다.
path : | string | 플러그인에 대한 경로입니다. |
string? |
성공하면 로드된 플러그인의 이름을 반환하고, 그렇지 않으면 nil을 반환합니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
그러한 파일이 없거나 로드할 수 없는 경우 이 함수는 nil을 반환합니다.
load_relative_plugin ( relative_path ) : string?지정한 상대 경로에서 동적으로 플러그인을 로드하고 이름을 반환합니다.
relative_path : | string | 응용프로그램의 플러그인 디렉토리에서 플러그인에 대한 상대 경로입니다. |
string? |
remove_hot_reload_directory ( dir )add_hot_reload_directory()에 의해 추가된 핫 리로드 디렉토리를 제거합니다.
dir : | string | 새로운 DLL에 대해 더 이상 모니터링되지 않는 디렉토리입니다. |
unload_plugin ( name )지정한 이름의 플러그인을 언로드합니다.
name : | string | 플러그인의 이름입니다. |
