Restringir geometria para posicionar dois ou mais componentes relativos uns aos outros, reduzir os graus de liberdade no montagem e criar um relacionamento de restrição entre os componentes envolvidos.
Projeto > Assemble > restringir componentes ![]()
Para criar uma restrição, selecione faces, arestas ou vértices em dois componentes para que fiquem flush, coincidentes, concêntricos ou em ângulo. A seguir, especifique uma distância ou ângulo de deslocamento.
Você pode criar várias restrições ao mesmo tempo para construir um conjunto.
Um Restrição de alinhamento
posiciona os componentes de modo que seus geometria selecionados sejam flush, coincidentes ou concêntricos entre si.
A orientação da geometria selecionada é determinada automaticamente pela combinação dos tipos de geometria. Por exemplo, se você selecionar dois planos, eles ficarão flush um com o outro. Se você selecionar uma face cilíndrica e uma aresta circular, elas serão coincidentes entre si. Os tipos de alinhamento incluem:
Um ícone de Restrição de ângulo
posiciona os componentes de modo que suas geometrias selecionadas estejam em um ângulo relativo entre si.
Quando você cria uma restrição de ângulo entre dois objetos planos, ela pode resolver de algumas maneiras diferentes. Para obter um resultado mais previsível, selecione uma aresta linear ou uma linha de esboço para utilizar como eixo para a Referência de ângulo.
Uma Restrição de centro posiciona um componente entre duas faces de outro componente.
Suas seleções geométricas determinam como uns componentes são posicionados em relação aos outros:
Um Conjunto de restrições pode conter diferentes tipos de restrição. Na caixa de diálogo, cada linha na tabela representa uma restrição.
Quando você cria um único restrição ou um conjunto de restrições, ele é exibido no Navegador na pasta Relações > Restrições.
Se você criar um Conjunto de restrições, as linhas de restrição individuais são aninhadas abaixo dele.
