Para acessar essa caixa de diálogo de dentro de um estudo aberto, clique no
(Espaço de trabalho de simulação > guia Configuração > painel Gerenciar > Configurações)**.
Na parte superior da caixa de diálogo, você verá o Tipo de estudo que está selecionado no momento. É possível alterar o tipo de estudo usando a seta suspensa. No painel esquerdo há diferentes opções de guia nas quais você clica para selecioná-las. Por padrão, a guia Geral é selecionada. No painel direito estão as opções que podem ser definidas na guia Abrir.
Nota: As opções que aparecem nesta caixa de diálogo dependem do tipo de estudo que você seleciona e são atualizadas automaticamente à medida que você altera o tipo de estudo.
| Widget de diálogo | Tipo de estudo | Observações |
| Nome | Todos | Insira um nome descritivo para permitir distinguir este estudo dos outros que você criar. Por exemplo, inclua as diferenças que você está tentando comparar entre estudos. |
| Número de passos | - Tensão estática não linear, - Simulação de eventos quase estáticos |
Permite inserir o número de etapas para que o solucionador possa calcular um tamanho inicial de intervalo de tempo. |
| Temperatura padrão livre de tensão | Tensão térmica | Indique a temperatura na qual a peça foi fabricada para estar livre de tensão. |
| Tolerância de iteração da Otimização da Forma | Otimização de forma | Especifica a quantidade que a forma pode ser alterada entre iterações. |
| Remover modos de corpo rígido | - Tensão estática, - Tensão estática não linear, - Tensão térmica, - Otimização da forma |
Elimina automaticamente o movimento de corpo rígido (também chamado de corpo livre) durante a solução. Ele elimina o movimento ao aplicar uma aceleração global ao modelo. |
| Temperatura inicial global | Térmico | Define a temperatura de iteração inicial de todas as peças no modelo. Como o solucionador está em estado estável, esta temperatura seleciona apenas o ponto inicial, mas não afeta o resultado final. Escolher uma temperatura média suposta para o modelo pode melhorar o tempo de solução. |
| Precisão | Resfriamento de componentes eletrônicos | Utilizado para definir um equilíbrio entre a velocidade e a precisão da solução. |
| Número de modos | - Frequências modais, - Flambagem estrutural |
Altera o número de modos ou frequências que são simulados. Para Frequências Modais, o padrão é 8. Para Flambagem estrutural, tecnicamente um modo pode ser executado para cada grau de liberdade. No entanto, o padrão de 3 é normalmente suficiente. |
| Faixa de frequência [Hz] | Frequências modais | Permite inserir a faixa na qual as frequências estão. |
| Calcular modos pré-carregados | Frequências modais | Permite que as cargas definidas sejam consideradas pelo solucionador. |
| Duração total do evento | Simulação dinâmica de eventos | A duração da etapa de análise. |
| Número de intervalos de resultado | Simulação dinâmica de eventos | O número de resultados intermediários que são salvos durante a análise e estão disponíveis para visualização. |
| Número de intervalos de resultado por etapa | Simulação de eventos quase estáticos | O número de resultados intermediários que são salvos para cada etapa e estão disponíveis para visualização. |
| Guia Malha | Todos exceto Eletronic Cooling | As configurações e seu uso que estão disponíveis na guia Malha são descritos nesta seção Malhas. |
| Guia Refinamento de malha adaptativa | -Frequências modais, - Tensão estática, - Térmico, - Tensão térmica |
As configurações e seu uso que estão disponíveis na guia Refinamento de malha adaptativa são descritos nesta seção Refinamento de malha adaptativa. |
| Guia Amortecimento | Simulação dinâmica de eventos | A guia Amortecimento somente está disponível para análises dinâmicas de Simulação de eventos. - Amortecimento Rayleigh: Altera o amortecimento de ser Modal. - Massa proporcional, ALFA: Fator de massa. - Rigidez proporcional, BETA: fator de rigidez. |
| Guia Resultado de saída | Simulação de eventos | A guia Resultado de saída somente está disponível para análises de Simulação de evento. Marcar as caixas de seleção torna as variáveis de resultado disponíveis após resolver a análise. |
