Известные ограничения и проблемы
Устранение проблем в моделях
  1. Убедитесь, что модель работает в настольной версии Inventor или ETO.
  2. Просмотрите журнал на наличие ошибок.
  3. Отправьте нам по электронной почте сведения о модели и параметрах, а также журнал для ознакомления.
Известные ограничения Configurator 360
Известные ограничения iLogic
Проблемы, связанные с локализацией при использовании имен по умолчанию для элементов правил iLogic
Поскольку работа приложения C360 рассчитана на применение английских региональных параметров, имена элементов по умолчанию для правил iLogic автоматически преобразуются в английские при работе с этими правилами в C360. Такое преобразование приводит к сбою в работе правил при использовании локализованной версии Inventor и создании правил с локализованными именами элементов по умолчанию. Эта проблема возникает только в том случае, если используется имя, предлагаемое для элемента по умолчанию. Она не возникает, если элемент переименовать. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется всегда переименовывать элементы в правилах iLogic при создании правил на языке, отличающегося от английского.
Пользовательский код .NET для ETO и iLogic
Вызывать следует только те элементы, которые указаны как допустимые в документации. При вызове недопустимых функций из-за наличия брандмауэров и других мер безопасности возникает ошибка.
Допустимые
Недопустимые
