(“生成本地副本”)以复制现有样式。 好的方法是复制现有样式,而不是更改原始版本。
也可以选择该样式,然后单击
(“编辑选定样式的特性”)。
| 样式类型 | 编辑说明 |
| 道路隔离带 |
长度:一个道路隔离带段的长度 高度:道路隔离带的高度 厚度:沿表示道路隔离带的多段线的缓冲区 间距:在绘制多个道路隔离带时,每个道路隔离带与下一道路隔离带之间的距离。所有尺寸标注都使用默认测量单位。 材质:用于道路隔离带的任意面的材质 在预览中单击并拖动可旋转道路隔离带图像。若要返回原始预览方向,请单击“重置预览”。 |
| 桥梁 |
请参见编辑桥梁样式的步骤。 |
| 覆盖范围 |
填充样式:用于覆盖范围的内部区域的材质 轮廓线样式:用于覆盖范围的边界的材质 轮廓线宽度:边界的宽度 覆盖范围和边界材质可以是材质或颜色、材质组、半透明材质或无。可以使用样式规则将多个填充/边界组合应用到一个子集或数据源。 |
| 三维模型 | 有关这些设置的详细信息,请参见添加三维模型样式。 |
| 材质 |
纹理可以使用纹理或颜色。 颜色:颜色的十六进制值,或者打开表示它的文件。 纹理:PNG 或 JPG 文件。 “宽度”和“高度”:纹理平铺的大小(采用默认测量单位)。您可能无法直接看到更改效果,因为平铺的接缝不可见,但在应用后纹理会显得更加松散或更为紧密。 TexCoord 定位:纹理的定位点(默认情况下为 0,0)。 旋转角度:从指定的定位点开始,以指定的角度旋转纹理。 |
| 材质组 |
材质组用于复杂样式,例如道路和铁路。 材质:材质组的零部件的材质或颜色 若要将组件添加到材质组样式,请单击 若要删除组件,请选择要删除的组件并单击 |
| 管道接头 |
类型:管道接头样式的形状
提示: 对于菱形接头,请在“类型”中选择矩形并将“方向”更改为 45 度。
宽度和高度:接头样式的尺寸(采用默认测量单位) 管材质:用于接头管件的材质 管帽材质:用于接头管帽的材质。如果管帽偏离管件,请在“管帽偏移”字段中输入一个值。 在预览中单击并拖动可旋转接头图像。若要返回原始预览方向,请单击“重置预览”。 |
| 管线 |
类型:管道样式的形状
提示: 对于菱形管道,请在“类型”中选择矩形并将“方向”更改为 45 度。
“宽度”和“高度”:管线的尺寸(采用默认测量单位)。 曲面效果:用于管道曲面的材质 在预览中单击并拖动可旋转管道图像。若要返回原始预览方向,请单击“重置预览”。 |
| 地形 | 您无法编辑地形样式,但可以按标高、坡度或坡向创建地形主题并且可以使地形透明。 |
| 水域 |
缓冲区宽度:水要素与周围要素之间的边界 边坡宽度:水要素周围的地面 水位偏移:水的深度 注: 若要设置负水位,请单击“水位偏移”左侧的框,然后选择一个负值。再将滑块设置为负级别。
地表材质和边坡材质:用于水面或边坡的材质。“水着色器”样式可赋予水面动态效果。 与地形融合:将水要素表示为具有实际的深度(例如,如果在水下存在可查看的结构)。否则,水只是覆盖在地形上。 |
| 道路、铁路和建筑外立面 |
请参见: |
