以下参数指定了网格大小和粗略度。较小的网格元素需要的仿真时间较长。
访问: |
功能区:
“应力分析”选项卡
“网格”面板
“网格设置”
| 网格设置 | ||
| 平均元素大小 |
指定网格元素节点之间的平均距离。该值为 x 方向、y 方向或 z 方向上最长模型尺寸的分数。指定较小的值将导致较小的网格元素和网格节点增加。 通常情况下,元素的数目与以下项成反比:
默认值:0.100 推荐(除非另有要求):0.100 到 0.050 |
| 最小元素大小 |
指定网格节点之间的最小距离。该值为网格平均大小值的分数。 这是高度敏感的参数。如果增加此值,则网格节点密度将降低,但可能导致网格质量受损。如果降低此值,则网格质量将提高,但元素数量可能急剧增加。 默认值:0.200 推荐(除非另有要求):0.100 到 0.200 |
| 分级系数 |
指定在粗略和细致区域之间转换所需的相邻网格边的最大比例。例如,将该比值设为 1.5 可以将元素边长度限制为相邻元素边长度的 1.5 倍。较小的分级系数会产生更加一致的网格。 分级系数值范围为 1 到 10。值 1 将生成最均匀的网格过渡。值 10 将生成最不均匀的网格过渡。增加此值可减少元素数量并降低局部网格质量。降低此值(最小为 1)可急剧增加元素数量。 默认值:1.500 推荐(除非另有要求):1.500 到 3.000 |
| 最大转角 |
指定圆弧的最大角,范围从 1 度到 90 度。这可增加弯曲区域上元素的数量。较小的角度会生成较小的网格元素。 默认值:60 度 推荐(除非另有要求):30 度到 60 度 |
| 创建弯曲网格元素 | 创建具有弯曲边和面的网格。如果清除此选项,则将生成具有直元素的网格,这可能会导致模型表达的准确度降低。 | |
| 部件选项 | ||
| 对部件网格使用基于零件的测度 | 在部件环境中,将零件网格大小设定为类似基于零件的环境(部件环境外的零件) | |
也可从仿真浏览器网格节点的关联菜单访问网格命令。
