弹簧/阻尼器/千斤顶类型特性
访问:
在运动仿真浏览器中,在“弹簧/阻尼器/千斤顶” 运动类型 上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
插入弹簧/阻尼器/千斤顶类型后,使用此命令可以定义运动类型的环境变量。可用的参数取决于弹簧/阻尼器/千斤顶类型的类型。在此对话框的后半部分设置类型。
抑制 传动器
进行所有计算时将该运动类型排除在外。
选中此字段后,在进行所有计算时会将弹簧/阻尼器/千斤顶类型排除在外,并禁用此对话框中的所有其他字段。取消选中此字段后,会将弹簧/阻尼器/千斤顶类型包括在所有计算中,并启用这些字段。默认设置为将此联接包括在所有计算中。
其他可用的参数取决于弹簧/阻尼器/千斤顶类型的类型。在此对话框的底部设置类型。
螺旋弹簧、弹簧和弹簧阻尼器
对于这些弹簧,窗口上半部中的可用参数是“ 刚度 ”、“ 自由长度 ”和“ 阻尼 ”。
对话框顶部的文本框使用户可以输入一个常数值,也可以输入一个变量值。
单击 打开菜单,您可以从中选择“常数值”或“输入图示器”。默认设置为“常量”。如果选择“常量”,用户可以在文本框中输入值。如果您选择“输入图示器”, 将显示在文本框中。单击此图标打开输入图示器,您可以用其定义在 仿真 过程中变化的值。
刚度
设置弹簧刚度。软件在两个连接点上应用作用力/反作用力。该力为
F = KX,
其中 F 是应用的力,
K 是刚度,
X 是弹簧的延伸度(即长度减去自由长度)。
自由长度
指明弹簧不施加任何力时的长度。默认情况下,软件将自由长度设置为构造时两个连接点之间的距离。
将自由长度更新为两个连接点之间的当前距离。
阻尼
设置弹簧阻尼。软件在两个连接点上应用作用力/反作用力。该力为
F = CV,
其中 F 是应用的力,
C 是阻尼,
V 是两个连接点之间的相对速度。
(更多)
显示其他参数。除弹簧/阻尼器/千斤顶类型的类型之外,以下所有参数将仅影响图形窗口中的运动类型显示。
类型
设置弹簧/阻尼器/千斤顶的类型。此选择确定可用的参数。
尺寸
  • 半径
设置螺旋弹簧、弹簧或弹簧阻尼器的半径。
对于弹簧阻尼器,其他尺寸可用。
  • 长度
设置弹簧阻尼器的长度。
特性
  • 面
设置螺旋弹簧、弹簧或弹簧阻尼器的面数。
  • 匝
设置螺旋弹簧、弹簧或弹簧阻尼器的匝数。
对于螺旋弹簧和弹簧阻尼器,其他尺寸可用。
  • 钢丝半径
设置用于构成螺旋弹簧或弹簧阻尼器的钢丝的半径。
阻尼器和千斤顶
以下参数仅对阻尼器可用:
阻尼
F = CV,
其中 F 是应用的力,
C 是阻尼,
V 是两个连接点之间的相对速度。
对话框顶部的文本框使用户可以输入一个常数值,也可以输入一个在仿真过程中变化的值。
单击 打开菜单,您可以从中选择“常数值”或“输入图示器”。默认设置为“常量”。如果选择“常量”,用户可以在文本框中输入值。如果选择“输入图示器”, 将显示在文本框中。单击此图标打开输入图示器,用户可以用其定义在仿真过程中变化的值。
以下参数仅对千斤顶可用:
打开输入图示器,可以使用户在仿真过程中定义千斤顶的力的值。
注: 正值表示两个连接点之间的互斥力,负值表示两个连接点之间的吸引力。
(更多)
尺寸
  • 半径
设置阻尼器或千斤顶的半径。
  • 长度
设置阻尼器或千斤顶的长度。
特性
  • 面
设置弹簧的面数。
以下列出的参数可用于所有类型的弹簧/阻尼器/千斤顶类型:
透明度
调整图形窗口中运动类型的透明度。
颜色
打开 Microsoft 的“颜色”窗口,可以选择运动类型的颜色。
显示
在图形窗口中显示约束条件 矢量 ,并使用户可以设置要显示的运动类型的比例和颜色。
比例
设置约束条件矢量的比例。
使用此选项以使整个矢量在图形窗口中可见。
默认值为 0.01。
显示颜色
打开 Microsoft 的“颜色”窗口,可以选择约束条件矢量显示时的颜色。
