统一更改选定二维草图几何图元中的所有尺寸的大小。选定几何图元和未选定几何图元之间共享的约束会影响缩放比例结果。
- 选择
- 指定要缩放比例的几何图元。激活“缩放比例”命令后,默认处于启用状态。
- 基准点
- 设置几何图元将绕其缩放的起点。选择此选项后,若要输入基准点的 X 和 Y 坐标,请在图形窗口中单击,或者选中“精确输入”复选框并输入值。
- 比例系数
- 设置增加选定几何图元的尺寸所依据的精确值。小于 1 的值将减小几何图元尺寸。如果输入值,则系数将固定为该值,直到进行更改或在图形窗口中单击。
- 精确输入
- 打开或关闭“精确输入”工具栏,您可以在其中输入基准点和端点的精确坐标。也可以通过以下方式访问:单击
“草图”选项卡
“绘制”面板
“精确输入”
- 优化单个选择
- 选择几何图元后,将自动前进到基准点选择。若要在选择基准点之前选择多个几何图元,请清除该复选框。
- 应用
- 单击以提交“比例”值。对话框不会关闭,您可以继续进行其他更改。
(更多)
- 展开该对话框,在编辑二维草图时可以从中为尺寸约束和几何约束设置替代。在结束当前任务或更改设置之前,替代会一直有效。
- 释放尺寸约束
- 从不 不会放宽尺寸。缩放比例操作将遵守与选定几何图元关联的所有尺寸。如果操作失败,将显示一个对话框。
- 如果无表达式 不会放宽用作任何其他尺寸的函数的尺寸。
- 始终 缩放比例操作完成后,将重新计算与选定的几何图元关联的所有线性尺寸和角度尺寸。
- 放宽选择集之外的所有尺寸。
- 放宽选择集内的所有尺寸,角度尺寸除外。
- 提示(默认设置)如果无法完成缩放比例操作,将显示一个对话框,指出发生的问题并提供解决方案。
- 打断几何约束
- 从不 不修改几何约束。缩放比例操作遵守所有现有的几何约束。如果操作失败,将显示一个对话框。
- 始终:仅删除与选定几何图元关联的固定约束。除了“平行”和“垂直”约束以外,将删除选定和未选定几何图元之间的所有约束。
- 提示(默认设置)如果无法完成缩放比例操作,将显示一条消息来说明问题。
