样式和标准编辑器 - 钣金展开参考
列出激活文档或全局样式库中的钣金展开规则(取决于本地或所有样式的过滤器设置)。指定展开方法(线性或折弯表)以及单元、备份 K 系数值和折弯表公差。
访问
单击 “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”
在浏览器窗格中,单击“钣金展开”,然后单击钣金展开样式名以显示在对话框右半部分中展开时使用的选择和值。
单击“样式和标准编辑器”对话框左侧部分中的“钣金展开”项左侧的展开/收拢符号“+”以显示现有规则列表。选择现有钣金展开规则以显示其选项设置。
后视图
返回到以前编辑的样式。系统将提示保存先前所做的编辑。
新建
创建新样式。选中“添加到标准”复选框,可以将样式添加到激活的标准样式中的可用样式列表。
保存
将对现有样式所做的更改保存到当前文档中。
重设
将样式值返回为保存的值。
位置过滤器
在浏览器中显示本地样式或所有样式(来自库中)。
展开方式
该下拉选项用于指定三个展开方式选项之一。选中的选项将决定按照以下章节所述而显示的选项、属性和控件:
  • 线性
    K 系数值
    允许指定 K 系数值的数据输入字段。许用范围是从 0 到 1。可以使用下面的公式计算折弯补偿:
    • 展开长度 =(内折弯半径 + K 系数 * 厚度)*(2 * PI * 折弯角度/360)折弯角度以度为单位,或者
    • 展开长度 =(内折弯半径 + K 系数 * 厚度)*(折弯角度)折弯角度以弧度为单位
    样条曲线系数值
    允许指定样条曲线系数值的数据输入字段。该值默认为 0.5,并将影响在特征轮廓截面中包含椭圆弧或样条曲线弧的异形板、轮廓旋转或放样凸缘的展平大小(以及任何非圆柱或圆锥折弯的长度)。上下调整该值可以更精确地表达您的制造要求。
  • 折弯表
    线性单位
    以下列表中的用于定义折弯表单位的下拉选项:
    • cm - 厘米
    • ft - 英尺
    • in - 英寸
    • m - 米
    • micron - 微米
    • mm - 毫米
    • yd - 码
    厚度
    列出现有厚度条目的单个列表,其后跟有名为“单击此处以添加”的字段,单击该字段可以输入新的厚度值。如果没有添加任何厚度值,将显示超文本字段“单击此处以添加”,单击该字段可以输入厚度值。
    备份 K 系数值
    请求不在定义的折弯表中时传递给内部求解器的值。
    样条曲线系数值
    表公差
    允许为其输入公差值的三个编辑字段:
    • 板材 表示板材厚度的公差上限和下限的单个无量纲值。
    • 最小半径/最大半径 表示折弯半径值的公差上限和下限的单个无量纲值。
    • 最小角度/最大角度 表示折弯角度值的公差上限和下限的单个无量纲值。
    导出表
    单击该命令可以将当前显示的折弯表作为 ASCII 文本 (*.txt) 文件导出。如果尚未保存当前的表,则系统会提示您先保存。
    角度参考
    单选按钮选项设置:
    • 折弯角度参考 该选项指定使用通过折弯的外表面和具有选定边的表面产生的角度定义折弯。
    • 开口角度参考 该选项指定使用通过折弯的内表面和具有选定边的表面产生的角度定义折弯。
    折弯表
    当前折弯表作为值的网格显示。每行都包括在最左列中标识的折弯角度的折弯减少值。右侧的列包括最上方行中折弯半径值的折弯减少。
    可以通过单击鼠标来激活折弯表中的各个单元以进行编辑。根据选定的单元,单击鼠标右键将显示一个关联菜单,它提供了以下折弯表相关的选项:
    • 最佳比例 调整当前列的宽度以显示该列中所有行的单元中的所有字符。
    • 最佳比例 (所有列) 调整所有列的宽度以显示所有行的单元中的所有字符。
    • 插入列 在表格中的当前列的右侧插入新列和所有值的副本。
    • 删除列 删除当前列。
    • 插入行 在表格中的当前行下方插入新行和所有值的副本。
    • 删除行 删除当前行。
    • 粘贴 将剪贴板的内容粘贴到当前单元中。当将焦点切换到其他单元时会显示出现非法值的警告。
    • 粘贴表格 使用复制到剪贴板的折弯表替换当前折弯表的内容。
    • 复制表格 将当前折弯表的内容复制到剪贴板。
  • 自定义表达式
    表达式类型
    该下拉选项允许:
    • 折弯补偿
    • 折弯余量
    • 折弯扣除
    • K 系数
    上述每个选项都支持使用不同的表达式计算折弯区域的大小。您要选择的类型将取决于您可以通过输入提供的变量。有关所用表达式的完整描述,请参考自定义展开表达式主题中的各个小节。
    上述每个选项都将在对话框中显示变量列表和图像。显示的图像将取决于表达式类型和角度参考。
    折弯补偿或折弯扣除 - 折弯角度
    折弯补偿或折弯扣除 - 开口角度
    折弯余量或 K 系数 - 折弯角度
    折弯余量或 K 系数 - 开口角度
    角度参考
    该下拉选项允许:
    更改角度参考始终会更改显示在对话框中的图像。
    表达式表
    三列表格,包含一个标题行和至少一个定义自定义表达式以及该表达式的范围条件的行。
    • 变量列 - 最左侧的表格列,包含表达式正在定义的变量。该列中显示的变量是由选定的“表达式类型”定义的,不能在表格中进行编辑。该列在标题行中没有标签文本。
    • 自定义表达式 - 该列包含用于求解最左侧列中的变量的表达式,而且在最右侧列中标识了表达式的范围条件。使用“表达式编辑器”对话框(在表格单元中双击可以显示该对话框)可以将表达式输入到表格中。
    • 范围条件 - 该列用于定义中间单元中的表达式所适用的上限和下限。使用“范围条件”编辑器对话框(在表格单元中双击可以显示该对话框)可以将表达式输入到表格中。
    可以定义表达式表格中的多行,以指定范围条件的特定范围内的唯一求解条件。
    有关其他详细信息,请参考:编辑自定义展开表达式或编辑自定义展开表达式范围条件(如果合适)。
    备份 K 系数值
    当请求不在定义的表达式之内时传递给内部求解器的值。
    样条曲线系数值
导入
用于导入从其他文档导出的材料。
完成
保存更改后,单击以关闭“样式和标准编辑器”对话框。
