当使用“完全”选项发布文件时,发布的内容根据文件类型的不同而不同,如下表中所述。
| 文档类型 | 条件 | DWF 输出 - 完成 |
| 零件 (IPT) | “常规” | DWF 文件表示模型的当前状态 |
| 钣金 | 如果存在折叠模型和展开模式,则 DWF 文件将包含它 | |
| iPart 工厂 | DWF 文件包含所有成员和成员表 | |
| iPart 成员 | DWF 文件表示模型的当前状态 | |
| 应力分析 | DWF 文件包含模型的当前状态,以及应力\约束指示器和应力比例。 |
| 部件 (IAM) | “常规” | DWF 文件包含部件以及设计视图、位置表达和启用的 BOM 表视图。 |
| iAssembly 工厂 | DWF 文件包含所有成员和成员表,以及设计视图、位置表达和启用的 BOM 表视图。 | |
| iAssembly 成员 | DWF 文件包含部件以及设计视图、位置表达和启用的 BOM 表视图。 | |
| 焊接件 | DWF 文件包含具有设计视图、位置表达、启用的 BOM 表视图、焊道和焊接符号的部件。 | |
| LOD 主要 | DWF 文件包含部件以及设计视图、位置表达和启用的 BOM 表视图。 | |
| LOD 非主要 | 只能将激活的 LOD 发布为 DWF。但是将发布所有设计视图、位置表达和启用的 BOM 表视图。 |
| 表达视图 (IPN) | “常规” | DWF 文件包含所有表达视图、动画、部件说明和具有完整内容的参考部件。 |
| 工程图 (IDW、DWG) | “常规” | DWF 文件包含模型的所有图纸、表和具有完整内容的参考模型。 |
