“旋转”对话框
将选定草图几何图元相对于指定的中心点进行旋转,或者旋转选定几何图元的副本。选定几何图元和未选定几何图元之间的约束会影响旋转结果。
访问
功能区: “草图”选项卡 “修改”面板 “旋转”
选择
指定要旋转的几何图元。激活“旋转”命令后,默认处于启用状态。
中心点选择
设置几何图元将绕其旋转的中心点。
中心点精确输入
打开或关闭“精确输入”工具栏,您可以在其中输入中心点的精确坐标。也可以通过以下方式访问:单击“视图” “草图”选项卡 “绘制”面板 “精确输入” 。
角度
指定旋转角度。随着您移动指针,将进行动态更新。指定的旋转角度值将保持不变,直至您对其进行更改或在图形窗口中单击。
复制
复制选定的几何图元并将其放置在指定的角度处。选定的几何图元仍会保留。
优化单个选择
如果选择此选项,在单个选择或窗口选择几何图元后,将进入“中心点选择”。对于多选,请清除该复选框。
应用
单击以提交“角度”值。对话框不会关闭,您可以继续进行其他更改。
(更多)
展开对话框,在该对话框中,您可以在编辑二维草图时为尺寸约束和几何约束设置替代。在结束当前任务或更改设置之前,替代会一直有效。
释放尺寸约束
  • 从不:尺寸不放宽。旋转操作将遵守与选定几何图元关联的所有尺寸。如果不遵守,则操作将失败并显示一个对话框。
  • 如果无表达式 不会放宽用作任何其他尺寸的函数的尺寸。
  • 始终:在旋转操作完成后,将重新计算与选定几何图元关联的所有线性尺寸和角度尺寸。
    • 放宽选择集以外的所有尺寸。
    • 可以忽略中心点以外的所有尺寸。
    • 忽略选择集内部的所有尺寸。
  • 提示(默认设置)如果无法完成旋转操作,将显示一个对话框,指出发生的问题并提供解决方案。
打断几何约束
  • 从不 不修改几何约束。旋转操作遵守所有现有的几何约束。如果操作失败,将显示一个对话框。
  • 始终:仅删除与选定几何图元关联的固定约束。除了“等长”以外,将删除选定和未选定几何图元之间的所有约束。
  • 提示(默认设置)如果无法完成旋转操作,将显示一条消息来说明问题。
演示如何旋转草图几何图元
