“导出 DWG 文件选项”对话框
指定用于将 Autodesk Inventor LT 工程图或钣金展开模式导出到 AutoCAD DWG (.dwg) 文件的选项。可以将该设置保存为配置,用于保存其他 .dwg 或 .dxf 文件。
您可以以 AutoCAD 格式导出 Autodesk Inventor LT 工程图文件,以将其内容转换为 AutoCAD 对象并访问视图块中的 AutoCAD 几何实体(例如线、圆弧、圆等)。
有关将工程图文件另存为 Autodesk Inventor LT 工程图 (.dwg) 的注释
Autodesk Inventor LT 工程图 (*.dwg) 格式保存的 Autodesk Inventor LT 文件可以直接在 AutoCAD 中打开,您可以从中查看、打印和测量 Autodesk Inventor LT 数据。Autodesk Inventor LT 工程视图仍然与从中创建这些视图的零件相链接。但是,此工程图数据在 AutoCAD 中无法完全编辑。如果需要在 AutoCAD 中完全可编辑的工程图,请导出该文件。
有关详细信息,请参见“打开/保存 AutoCAD 工程图 (.dwg)”
访问:
在“保存副本为”对话框中,将文件类型更改为“AutoCAD 工程图 (.dwg)”,然后单击“选项”。在每个对话框中完成设置后,单击“下一步”以打开后续对话框。
在每个对话框中单击以下选项来显示有关设置的信息。
