修改明细表
您可以修改和格式化明细表以提高可读性,并根据项目中的变化进行更新。
注: “图形柱明细表”是视觉明细表的一个独特类型,不能象标准明细表那样修改。
在“修改配电盘明细表样板”选项卡或“修改明细表/数量”选项卡(如果在打开明细表时可用)上可以指定格式选项,如下表所示。
要编辑明细表,请单击一个单元格。 要选择一个列,单击列索引(标题和页眉之间按字母顺序排序的单元格)。
明细表修改工具
目标 操作
添加或更改参数 选择一个单元格,然后在“参数”面板中选择一个类别和参数。 对表格正文的更改会影响列。 对标题的更改会影响单元格。
注: 标题部分内的参数显示在方括号中,以区别手动输入的文本。
删除标题单元格中的参数 选择单元格,然后单击 (清除单元)。
创建要添加到明细表中的参数 使用“项目参数”对话框。 请参见创建项目参数。
设置度量单位的格式 选择一个单元格、列索引或标题,然后单击 (格式单位)。 修改单位或单位符号,然后单击“确定”。 请参见编辑标签单位格式。
将计算值添加到列中 选择某列,然后单击 (计算值)。 在“计算值”对话框中,指定要使用的公式或计算。
注: 由于计算值不会指定给某个类别,因此不能重用。 如果要将计算值移入其他单元格中,就必须重新输入。
请参见公式。
将列添加到正文
选择明细表正文中的一个单元格或列。 单击“列”面板上的 (插入)以打开“选择字段”对话框,其作用类似于“明细表属性”对话框的“字段”选项卡。 添加新的明细表字段,并根据需要调整它们的顺序。
注: 在“配电盘明细表样板”中插入列的方式有所不同。 详细信息请查看其特定工具。
将空列添加到标题 选择要添加列的左侧一列。 单击“列”面板上的 (插入)以将列添加到右侧。
调整列宽 选择多个单元格,然后选择 (调整列宽),并在对话框中指定一个值。 选择多个列,以将它们全部设置为一种尺寸。
删除列 选择多个单元格,然后单击 (删除列)。
隐藏和取消隐藏列 选择一个单元格或列页眉,然后单击 (隐藏列)。 单击 (取消隐藏所有列)可显示隐藏的列。
注: 隐藏的列不会显示在明细表视图或图纸中。 位于隐藏列中的值可以用于过滤、排序和分组明细表中的数据。
将空行添加到标题
选择页眉中的一行。 从“行”面板的 (插入)下拉菜单中单击 (在选定位置上方)或 (在选定位置下方)。
注: 在“配电盘明细表样板”中插入行的方式有所不同。 详细信息请查看其特定工具。
将数据行添加到房间明细表、面积明细表、关键字明细表,或图纸列表 选择任意单元格。 从“行”面板的 (插入)下拉菜单中单击 (数据行)。 新行显示在明细表的底部。 根据需要输入值。 放置在模型中之前,此功能可用于定义图元。
调整标题部分中的行 选择标题部分中的一行或多行,然后单击 (调整行高),并在对话框中指定一个值。
删除行 选择一行或多行中的单元格,然后单击 (删除行)。
合并和取消合并标题单元格 选择要合并的页眉单元格,然后单击 (合并)。 选择合并的单元格,然后再次单击 (合并)可分离合并的单元。
将图形插入到标题部分的单元格中 选择一个或多个单元格,然后单击 (插入图像)并指定图像文件。 此功能可用于明细表中的标题部分。
配电盘明细表中的非参数单元格将允许使用图形。
编辑单元格边框 选择一个或多个单元格,然后单击 (边框)并指定线宽和单元格边框。
编辑底纹 选择标题部分中的一个或多个单元格,或选择数据部分中的整个列,然后单击 (着色)。
删除单元格格式 选择单元格或列,然后单击 (重设)。 条件格式将保持不变。
覆盖文本系统族 选择标题部分中的一个或多个单元格,或选择数据部分中的整个列,然后单击(字体)。 调整字体、大小、样式和颜色。 此功能可用于明细表标题、列、标题和包含分组页眉的分组标题。
配电盘明细表中的任何单元格都可以编辑。
水平对齐列标题下各行中的文字
选择多个单元格,然后从 (水平对齐)下拉列表中选择对齐选项。
垂直对齐列标题下各行中的文字
选择多个单元格,然后从 (垂直对齐)下拉列表中选择对齐选项。
相关主题
