将 DGN 发布到 Autodesk® Buzzsaw
  1. 单击 “发布”“DGN 到 Autodesk® Buzzsaw”。
  2. 在“DGN 发布”对话框中,如果“选择导出设置”下没有所需设置,则从下拉列表中选择另一个设置。 要修改选定的设置或创建新设置,请单击 (修改导出设置);否则,跳到步骤 5。
    “修改 DGN 导出设置”对话框的左侧面板中列出了所有现有的导出设置。 当前选定设置的设置显示在选项卡上。 使用以下控件可以管理设置:
    新建导出设置。使用默认设置。
    复制导出设置。 使用当前选定的设置中的设置,创建新设置。
    重命名导出设置。提示您为当前选定的设置指定新名称。
    删除导出设置。 删除选定的设置(但默认的 <任务中的导出设置> 无法删除)。
  3. 在“修改 DGN 导出设置”对话框中,根据需要在下列选项卡中指定导出选项,然后单击“确定”。
  4. 在“DGN 发布”对话框中,指定要发布的视图和图纸。
    目标 操作
    单个视图 在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。
    多个视图和图纸 在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸(请参见创建视图和图纸集)。
  5. 如果已准备好发布,请单击“发布”。 (或单击“保存设置”,保存当前的导出设置并在不发布的情况下关闭对话框。)
  6. 在“发布到 Autodesk® Buzzsaw”对话框中的“Autodesk® Buzzsaw 站点”下,选择要发布项目文件的目标站点。
    如果需要添加新的 Autodesk® Buzzsaw 位置,请单击“添加”。 有关说明,请参见添加新的 Autodesk 360 Access 位置。
  7. 为所导入文件输入名称,或者接受默认名称。
  8. 在“命名”下,选择一个选项,用于自动生成文件名。
  9. 单击“发布”。
Revit 将生成 DGN 文件并将其发布到指定的 Autodesk® Buzzsaw 站点。
注: 三维视图中的实心几何图形始终作为多边形网格导出为 DGN。
