輸出圖表產生器
在模擬期間和模擬完成之後顯示 模擬 中所有輸入和輸出變數的圖表和數值。「輸出圖表產生器」包含工具列、瀏覽器、 時間步長窗格 和 圖形視窗 。按一下右鍵時,還可使用關聯式功能表,其中包含以游標位置為基礎的內容。
存取:
功能區: 「動力學模擬」頁籤 「結果」面板 「輸出圖表產生器」
若要同時開啟多個「輸出圖表產生器」,請多次按一下圖示。
註: 與「動態零件運動」和「輸入圖表產生器」參數類似,在「參數」對話方塊中,「輸出圖表產生器」參數不可用。
使用「輸出圖表產生器」,您可以:
「輸出圖表產生器」的變數名稱
採用與「動力學模擬」瀏覽器中相同的名稱。名稱如下:
零件
零件名稱 (在建立零件期間指定)、冒號 (:)、模擬的編號。
接頭
接頭 編號 (根據建立接頭的順序指定)、冒號 (:)、接頭類型、兩個接頭零件的名稱 (位於圓括弧中)。
變數
變數縮寫、接頭編號 (位於方括弧中)、句點 (.) (在某些情況下)、自由度數目。變數縮寫包括
  • P 表示位置。(以前為 p)
  • V 表示速度。(以前為 v)
  • A 表示加速度。(以前為 a)
  • U 表示關節作用力。(以前為 U)
  • U_imposed 表示驅動力。(以前為 Ukin)
  • Force 表示力。(以前為 fr)
  • Moment 表示力矩 (扭矩)。(以前為 mm)
  • Force [1] 表示接觸力。Force[2] 等表示多個點的接觸力。(以前為 frc)
  • Status_contact 表示接觸狀態。(以前為 status_ct)
    對於無接觸的情況,狀態為 0,對於永久接觸,狀態為 1。當狀態為 0.5 時,則表示衝擊後有回彈。
  • Status_rolling 表示滑動狀態。(以前為 roll_ct)
    對於沿 接頭座標系統 X 軸線的滑動,狀態為 0;對於沿 -X 軸線的滑動,狀態為 -1;而對於滾動 (但無滑動),狀態為 1。
  • Force 表示彈簧力。(以前為 frs)
    對於彈簧,frs 大於 0 時表示牽引,frs 小於 0 時表示壓縮。
  • Extent_length 表示彈簧長度。(以前為 ls)
  • Extent_v 表示速度 (即彈簧應變速率)。(以前為 vs)
    變數 vs 是彈簧連接點的相對線性速度。
  • Force 表示滾動和滑動接合力。(以前為 frl)
  • Moment 表示滾動和滑動連結力矩。(以前為 mml)
  • Pen_max 表示此 3D 接觸接頭的最大貫穿。(以前為 pen_max)
  • Num_points 表示此 3D 接觸接頭的接觸點數。(以前為 nb_cp)
  • Force_max 表示此 3D 接觸接頭施加的最大力。(以前為 frcp_max)
  • Force_ref1 表示由第二個零件施加給第一個零件的力。(以前為 frcp1)
  • Moment_ref1 表示由第二個零件施加給第一個零件的力矩 (即扭矩)。(以前為 mmcp1)
    第一個零件座標系統中展示了力和力矩的合成。力矩位於第一個零件座標系統的原點。
  • Force_ref2 表示由第一個零件施加給第二個零件的力。(以前為 frcp2)
  • Moment_ref2 表示由第一個零件施加給第二個零件的力矩 (即扭矩)。(以前為 mmcp2)
    第二個零件座標系統中展示了力和力矩的合成。力矩位於第二個零件座標系統的原點。
  • P 表示追蹤位置。(以前為 p_ptr)
  • V 表示追蹤速度。(以前為 v_ptr)
  • A 表示追蹤加速度。(以前為 a_ptr)
  • Force 表示外部負載力。(以前為 fr_ptr)
  • Moment表示外部負載力矩。(以前為 mm_ptr)
  • Force表示未知力。(以前為 fr ‘?’)
  • Moment表示未知力矩。(以前為 mm ‘?’)
向量 還使用一組方括弧將 X、Y 或 Z 括起來,例如 Force:1[X]。
  • Steps_internal 表示兩個影像之間內部計算的值。(以前為 internal_step)
  • 超靜態表示贅力的值。(以前為 hyperstatic)
  • Shock 表示接觸接頭的兩個元件之間接觸狀態的值。(以前為 shock)
您可以更名變數,但是更名時要注意。物件向量分量 (X、Y 或 Z) 不能更名。更名輸出變數時,會執行干涉檢查。如果不存在其他同名的輸出變數,則可以更名此變數。
工具列
包含常用的指令。
清除「輸出圖表產生器」中的所有模擬結果。
註: 執行模擬後,組合檔的大小可能會激增。若要將檔案變小,請在建構模式下開啟「輸出圖表產生器」,清除所有模擬結果,並儲存組合。您僅會遺失目前模擬的結果。
取消選取所有變數。
開啟「載入檔案」對話方塊。指定包含您要匯入的模擬變數之檔案的名稱。
開啟「儲存模擬」對話方塊。儲存所有模擬結果。
開啟「新曲線」對話方塊。使用可用的模擬變數定義計算。
開啟「軌跡」對話方塊。可以透過使用選項並在圖形區域中選取位置來定義新軌跡。可以使用快取模擬資訊來加入新軌跡。可以使用此指令加入其他軌跡。快取模擬資訊可用於出圖軌跡。
開啟「參考框架」對話方塊。使用輸入和圖形區域選取來定義新參考框架。
開啟「匯出至 FEA」對話方塊。選取要對其執行分析的元件。
顯示模擬事件的精確計算。您可以按一下任何計算結果並在輸出圖表中查看該結果。透過它能够對事件接觸的精確力矩等資訊進行存取。
複製圖形視窗。將其貼到其他文件 (例如 Microsoft Word 文件) 中。
開啟「列印」對話方塊。列印目前的圖形視窗顯示。
自動調整圖表視窗中顯示的 曲線 的比例,以便可以查看整條曲線。
啟用縮放窗選指令以在輸出圖表產生器中使用。按兩下左鍵可定義縮放矩形。使用滑鼠滾輪也可以進行平移和縮放。
將目前顯示在圖形視窗中的結果匯出至 Microsoft Excel。
瀏覽器
顯示所有可用的模擬變數。
建立接頭後,您可以隨時在「輸出圖表產生器」中查看接頭變數。若要顯示與變數關聯的曲線和數值,請按一下變數左側的選擇方塊。可在模擬過程中,隨時根據需要選取任意多個變數。
第 1 層級
模擬名稱。
離開執行模擬環境並返回建構環境時,「輸出圖表產生器」瀏覽器背景灰顯,並且此節點將展示紅色閃電 。這表示「輸出圖表產生器」中的結果現在已視為報廢或過期。這是由於自從執行該模擬以來,您在建構環境中所做的所有變更未反映在目前的管路結果中。每次執行模擬時,均會更新模擬結果。
第 2 層級
模型中每個接頭的資料夾。自動建立的接頭位於標準接頭資料夾中。其他接頭位於按照接頭類型建立的資料夾中。還有儲存軌跡、匯出至 FEA 的時間步長、參考框架、外部負載、未知力以及使用者變數的資料夾。
接合按接合類型進行顯示,並具有名稱 (包括圓括弧中的元件零件)。
第 3 層級 (針對接頭)
標準接頭、滾動接頭和滑動接頭的力資料夾和力矩資料夾。標準接頭還具有位置資料夾、速度資料夾、加速度資料夾、關節作用力及其向量分量資料夾 (如果有) 以及驅動力及其向量分量資料夾 (如果有)。
對於 2D 接觸接頭,提供一個力資料夾和兩個選擇方塊 (用於 Status_contact 和 Status_rolling)。
對於彈簧/阻尼器/接頭接觸接頭,提供一個力資料夾和兩個選擇方塊 (用於 Extent_length 和 Extent_v)。
對於 3D 接觸接頭,存在以下所有內容:
  • 最大貫穿選擇方塊。
  • 接觸點數選擇方塊。
  • 最大力選擇方塊。
  • 力 (零件 1) 選擇方塊。
  • 力矩 (零件 1) 選擇方塊。
  • 力 (零件 2) 選擇方塊。
  • 力矩 (零件 3) 選擇方塊。
對於時間步長,使用「匯出至 FEA」資料夾。
第 3 層級 (針對軌跡、外部負載和未知力資料夾)
對於軌跡資料夾,存在位置資料夾、速度資料夾和加速度資料夾。
對於外部負載和未知力資料夾,存在力資料夾和力矩資料夾。
第 3 層級 (針對使用者變數)
「使用者變數」資料夾包含機構的一般變數和新曲線的所有值。
一般變數包括 Steps_internal 和 Hyperstatic 選擇方塊,以及 Shock 選擇方塊 (如果是接觸接頭)。
  • Steps_internal 是兩個影像之間內部計算的數值。
  • Hyperstatic 是贅力的數值。
    如果機構包含接觸接頭,則在模擬期間超靜態程度可能會發生變化。
  • Shock 是接觸接頭的兩個元件之間的接觸狀態。
    0 表示精確接觸接頭不存在撞擊。
    1 表示接觸接頭存在撞擊。
    2 表示其他事件 (分離,從滾動變為滑動或從滑動變為滾動)。
第 3 層級 (針對時間步長)
「動力學模擬」將運動負載匯出至「應力分析」時所使用的時間步長。可從時間步長窗格的時間步長欄中,選取時間步長。
第 4 層級 (針對標準接頭)
以下各項的選擇方塊:
  • 位置。
  • 速度。
  • 加速度。
  • 關節作用力及其向量分量 (如果有)。
  • 驅動力及其向量分量 (如果有)。
    與強制運動對應之驅動力或力矩的值 (如果存在)。
第 4 層級 (針對標準、滾動和滑動接頭)
力和力向量分量選取方塊,以及力矩和力矩向量分量選取方塊。
依預設,在接頭座標系統中將指定力的三個向量分量和力矩的三個向量分量。
第 4 層級 (針對力接頭,包括 2D 接觸接頭和彈簧/阻尼器/千斤頂接頭)
力和力向量選擇方塊。
變數 Force[Z] 是由父零件所施加的接觸力的普通向量分量,且依預設顯示在接頭座標框架中。變數 Force[Z] 是正垂向量分量,而變數 Force[X] 是切向向量分量。
第 4 層級 (針對軌跡)
以下各項的選擇方塊
  • 位置
  • 速度
  • 加速度
第 4 層級 (針對未知力)
註: 匯入的模擬具有相同的架構。
特殊條件
可識別未充分定義的接頭。
可識別所選用於匯出至 FEA,但由於某些原因 (例如,在所選零件上已定義了接觸) 被阻擋的零件。
時間步長窗格
顯示具有所選變數的值的所有時間步長。按一下時間步長左側的方塊將值複製到相應的零件檔中,以進行應力分析。
時間步長窗格中的標頭包含以下內容:
開啟包含時間步長的「全部清除」和「產生系列」的關聯式功能表,以對零件進行分析。
使用這些指令可以控制複製到零件檔中以進行應力分析的資訊。
時間
為列出每個具有資料之時間步長的欄加標頭。在此欄中的任意位置按一下右鍵後,將開啟關聯式功能表。
註: 計算未知力後,此欄的標頭將變為步長編號。您可以選取用於匯出至 FEA 的步數。
值
為在瀏覽器中選取的每個變數顯示一欄。變數的名稱做為與時間欄中時間步長對應的值欄的標頭。在此欄中的任意位置按一下右鍵後,將開啟關聯式功能表。
雖然所選變數的所有可用時間步長和相關值都位於時間步長窗格中,但是一次只能見到幾個。您可以向上和向下捲動來查看其他時間步長。若要立即使某時間步長可見,請按兩下圖表視窗中的該時間步長。
圖形視窗
顯示所選變數的值的曲線。
您可以在模擬期間或之後,在圖形視窗中檢視結果。
平移
使用滑鼠中間按鈕或滾輪,在圖表視窗中按一下並拖曳可以平移曲線。
縮放
若要動態地縮放圖表視窗,請滾動滑鼠滾輪。縮放行為與 Inventor 中預設的縮放滾輪行為相同。向前滾動滑鼠的滾輪可拉遠,向後滾動滑鼠的滾輪可拉近。按兩下滑鼠的中間按鈕可縮放全部並將曲線佈滿圖表視窗。
縮放窗選
若要重調圖形視窗和曲線大小,請使用滑鼠左鍵按一下「縮放窗選」,然後按一下以定義矩形的一個角點。將滑鼠拖至適當的位置,然後再次按一下左鍵以定義該矩形的對角點。圖表視窗視圖和曲線會按比例放大,佈滿您定義的矩形。
在圖形視窗中按一下右鍵後,將開啟關聯式功能表。關聯式功能表的內容取決於選取的內容。
關聯式功能表選項
在關聯式功能表中可能顯示以下選項。
加入線或箭頭
將直線加入至圖形視窗中。若要移動直線,請移動直線端點的一個或兩個掣點 (即方塊)。在其中一個掣點上按一下右鍵可開啟另一個關聯式功能表。
僅當您在圖表視窗中按一下右鍵時,才可使用此選項。
  • 性質
開啟「線/箭頭性質」對話方塊,以便您可以變更所選直線或箭頭的顏色、厚度、虛線和型式。
僅當您在已加入至圖表視窗中的直線或箭頭上按一下右鍵時,才可使用此選項。
  • 前景
將所選直線或箭頭放置在圖形視窗的最前端。
  • 背景
將所選直線或箭頭放置在圖形視窗的最後端。
  • 刪除
刪除所選直線或箭頭。
加入零件
隱藏「輸出圖表產生器」視窗並輸入選取指令。選取要匯出至 FEA 的零件。
加入參考框架
顯示「參考框架」對話方塊,並開始指定新參考框架的作業。
加入文字
加入可用於對曲線進行註解的文字方塊。
加入軌跡
顯示「軌跡」對話方塊,讓您執行為希望建立軌跡的輸出進行定義的作業。然後,使用快取輸出在指定的位置建立軌跡。如果模擬尚未執行,則該軌跡會在模擬期間進行繪製。
自動調整比例
縮放或轉換後,重繪所有顯示的曲線以使所有曲線都顯示在圖形視窗中。
使用工具列 [] 或在圖表視窗中按一下右鍵時可以使用此選項。
全部清除
清除時間步長窗格中時間步長的所有勾選標記。
僅當您在時間步長窗格中的或時間步長選擇方塊上按一下右鍵後,才可使用此選項。
複製
將此選擇放置在剪貼簿上,以便貼到其他文件中。
曲線性質
開啟「動力學模擬性質」對話方塊,使您可以為顯示所選變數的曲線設定性質。
在瀏覽器或時間步長窗格中的變數上按一下右鍵,或在圖表視窗中按一下右鍵後,才可使用此選項。
刪除 [在時間步長窗格中]
清除時間步長窗格所選欄中的所有變數。
在時間步長窗格中的變數欄上按一下右鍵後,才可使用此選項。
刪除 [在圖表視窗中]
刪除圖形視窗中所選直線或箭頭。
刪除曲線
刪除新曲線。
僅當您在使用者變數資料夾中的新曲線變數上按一下右鍵後,才可使用此選項。
從樹中刪除
刪除匯入的模擬。還可以使用 Del 鍵。
在包含匯入模擬的資料夾上按一下右鍵後,才可使用此選項。
編輯曲線
重新開啟「新曲線」對話方塊,以便您可以編輯曲線定義。
匯出至 FEA
選取時間步長並將與該時間步長關聯的資料匯出至 FEA。
如果從「動力學模擬設定」對話方塊中選取「AIP 應力分析」,則此指令會將資料寫入到相應的零件檔中。如果從「動力學模擬設定」對話方塊選取 「ANSYS 模擬」 ,則此指令會將資料寫入到您在該對話方塊中建立的文字檔案中。
僅當您在時間步長窗格中的時間步長選擇方塊上按一下右鍵後,才可使用此選項。
匯出至草圖
將所選軌跡匯出至 2D 或 3D 草圖,可讓您設計連接至移動軌跡受到追蹤之元件的零件、孔、槽等。
在軌跡上按一下右鍵後,才可使用此選項。
在以下項的座標系統中表示結果
相對所選座標框架計算所選的變數向量。
當您在標準接頭、滾動接頭和滑動接頭的力和力矩變數上按一下右鍵,或者在輸出圖表產生器瀏覽器中的「外部負載」節點上按一下右鍵時,才可使用此選項。
  • 接頭的「父系」框架
此值表示建立此接頭期間所選第一個元件的座標系統。
  • 接頭的「子系」框架
此值表示建立此接頭期間所選第二個元件的座標系統。
  • 絕對框架
此值表示機構的座標系統。
  • 使用者定義
列出既有「參考框架」。您可以使用「新建」指令建立新參考框架。
產生系列
開啟「產生時間步長」對話方塊,以便您可以為 FEA 產生時間步長。
註: 您只能選取用於匯出至 FEA 的時間步長。在計算未知力之後檢視結果時,時間步長窗格左側的欄將表示步長編號,而非時間步長。您無法產生用於 FEA 匯出的一系列時間步長。
整體
處理所有模擬變數的整條曲線。將此選項與「搜尋最小值」、「搜尋最大值」或「搜尋 0」配合使用。
僅當您在時間步長窗格中的「值」欄上按一下右鍵後,才可使用此選項。
圖表產生器選項
開啟「圖表產生器選項」對話方塊,以便您可以修改圖形視窗中的顯示。
在輸出圖表產生器瀏覽器中的任意資料夾或變數上、在時間步長窗格中「時間」欄或「值」欄中的任意內容上,或圖表視窗中的任意位置按一下右鍵後,才可使用此選項。
匯入模擬
開啟「載入檔案」對話方塊,以便您可以指定包含您要匯入之模擬變數的檔案名稱。
使用工具列 [],或在輸出圖表產生器瀏覽器中的任意資料夾或變數上按一下右鍵時可以使用此選項。
載入清單
載入 (即開啟) 包含變數選擇的清單,以便您不必再次選取變數。
於輸出圖表產生器瀏覽器中的任意內容上按一下右鍵後,才可使用此選項。
本端
僅處理所有模擬變數之曲線的已縮放部分。將此選項與「搜尋最小值」、「搜尋最大值」或「搜尋 0」配合使用。
新曲線
可透過既有變數、傳統的算法和布林運算子以及實數函數來建立變數。
此選項可從工具列 [] 存取,或在「輸出圖表產生器」瀏覽器中的任意內容上按一下右鍵時,從出現的關聯式功能表中存取。
後處理
開啟關聯式功能表,以建立針對快速傅立葉轉換的以曲線為基礎的模組和階段。
在輸出圖表產生器瀏覽器中的變數或時間步長窗格的「值」欄中的變數上按一下右鍵後,才可使用此選項。
  • FFT - 模組
  • FFT - 階段
  • FFT - 參考
列印
開啟「列印」對話方塊,以便您可以列印目前的圖形視窗顯示
使用工具列 [],或在時間步長窗格的「時間」欄或「值」欄上按一下右鍵,或在圖表視窗的任意位置按一下右鍵時可以使用此選項。
在以下項的原點處減少
相對所選座標系統的原點計算所選的變數向量。
僅當您在標準接頭、滾動接頭和滑動接頭的力矩資料夾節點上按一下右鍵,或者在輸出圖表產生器瀏覽器中的外部負載力矩節點上按一下右鍵時,此選項才可用。
  • 接頭的「父系」框架
  • 接頭的「子系」框架
  • 絕對框架
此值表示機構的座標系統。
儲存清單
開啟「儲存清單」對話方塊,以便您可以儲存所選變數的清單。
於輸出圖表產生器瀏覽器中的任意位置按一下右鍵後,才可使用此選項。
儲存模擬
開啟「儲存模擬」對話方塊,以便您可以儲存目前顯示的模擬變數。
使用工具列 [],或在輸出圖表產生器瀏覽器的任意位置、時間步長窗格的「時間」欄或「值」欄、圖表視窗的任意位置按一下右鍵時,可以使用此選項。
將值另存成
開啟「將值另存成」篩選器,以便您可以僅以所選間隔的時間步長擷取值。然後,您可以將篩選後的值儲存在文字檔案中。您可以每隔一個、兩個、三個、四個或五個值儲存一個值,而不必儲存所有值。
當您在時間步長窗格中的「時間」欄或「值」欄上按一下右鍵後,才可使用此選項。
搜尋 0
搜尋並顯示此變數值為 0 時的時間步長。
搜尋最大值
搜尋並顯示此變數值為其最大值時的時間步長。
搜尋最小值
搜尋並顯示此變數值為其最小值時的時間步長。
選取
在圖形視窗中將所選變數顯示為曲線。還可在「時間步長」窗格中顯示時間步長值與對應的結果值。
所選變數顯示在圖形的 Y 軸線上。
未選取預設。
於輸出圖表產生器瀏覽器中的變數上按一下右鍵後,才可使用此選項。
移除勾選標記將從圖形視窗中移除曲線,並從時間步長窗格中移除值。
選取為系列終點
設定您要匯出至 FEA 之時間步長系列中的最後一個時間步長。
所選變數顯示在圖形的 Y 軸線上。
預設為具有資料的最後一個時間步長。
在時間步長窗格中的時間步長上按一下右鍵後,才可使用此選項。
移除勾選標記會將具有資料的最後一個時間步長設定為時間系列的結尾。
選取為系列起點
設定您要匯出至 FEA 之時間步長系列中的第一個時間步長。
所選變數顯示在圖形的 Y 軸線上。
預設為具有資料的第一個時間步長。
移除勾選標記會將具有資料的第一個時間步長設定為時間系列的開頭。
設定警示
使背景顏色根據所選變數的值而變化。
設定為參考
將所選變數設定為其他所有變數的參考。
在輸出圖表產生器瀏覽器中,變數的選擇方塊變為綠色,而在時間步長窗格中,「時間」欄將顯示與圖表視窗中的影像所對應的時間,「值」欄顯示設定為參考的變數的值。
依預設,以時間為參考。
移除勾選標記會將參考重新設定為時間。
取消選取所有曲線
取消選取所有變數,並從圖形視窗中移除變數的曲線,從時間步長窗格中移除變數的值。
使用工具列 [],或在輸出圖表產生器瀏覽器 (或時間步長窗格中的「時間」欄或「值」欄) 中的任意內容上按一下右鍵時,才可使用此選項。
