「匯出 DWG 檔選項」對話方塊
指定用於將 Autodesk Inventor LT 圖面或板金展開圖匯出至 AutoCAD DWG (.dwg) 檔案的選項。您可以將設定儲存為規劃以用於儲存其他 .dwg 或者 .dxf 檔案。
您可以將 Autodesk Inventor LT 圖檔用 AutoCAD 格式匯出,以將內容轉換為 AutoCAD 物件並存取視圖圖塊中的 AutoCAD 幾何圖元 (例如直線、弧、圓等)。
有關將圖檔儲存成 Autodesk Inventor LT 圖面 (.dwg) 的注意事項
Autodesk Inventor LT 圖面 (*.dwg) 格式儲存的 Autodesk Inventor LT 檔案可以直接在 AutoCAD 中開啟,您可以在 AutoCAD 中對 Autodesk Inventor LT 資料進行檢視、出圖和測量。Autodesk Inventor LT 圖面視圖仍然與從其建立這些視圖的零件相連結。但是,此圖面資料在 AutoCAD 中無法完全編輯。如果需要在 AutoCAD 中完全可編輯的圖面,請匯出檔案。
若要取得更多資訊,請參閱〈 中開啟/儲存 AutoCAD 圖面 (.dwg)〉
存取:
在「將複本儲存成」對話方塊中,將檔案類型變更為「AutoCAD 圖面 (.dwg)」,然後按一下「選項」。在每個對話方塊中完成設定後,按一下「下一步」開啟後續對話方塊。
在每個對話方塊中按一下以下選項來顯示有關設定的資訊。
