這些是使用熱固性材料進行「反應射出成型」(RIM) 分析、「樹脂轉注成型」(RTM) 分析或「結構反應射出成型」(SRIM) 分析可產生的結果。
流 (充填與保壓/充填與固化階段) 結果 | 分析技術 |
充填時間 | |
鎖模力 | |
壓力 | |
流速,樑 | |
平均速度 | |
公模仁配向 | |
表層配向 | |
剪切率,整體 | |
壁的剪應力 | |
製程結束時的整體轉換 1 | |
充填結束時的整體溫度 | |
整體溫度,節點 1 | |
固化圖層比率 1 | |
充填結束時的壓力 1 | |
積風 2 | |
射出位置的壓力 2 | |
V/P 切換時的壓力 2 | |
流動波前溫度 2 | |
體積收縮 2 | |
體積收縮 (3D) | |
射出重量百分比 2 | |
整體轉換 2 | |
整體溫度 2 | |
凝固層比率 2 | |
澆口流動區域 2 | |
母模仁內第一主方向上的殘留應力 2 | |
母模仁內第二主方向上的殘留應力 2 | |
縮痕指數 2 | |
流量 2 | |
頂出時的體積收縮 2 | |
熔接線 2 | |
熔接線和熔合線 2 | |
積風,包括排氣孔 3 | |
節點處的轉換 | |
密度 | |
延伸率 | |
聚合物充填區域 | |
剪切率結果 (3D) | |
剪切率,最大值 | |
溫度 (3D) | |
未充填母模仁 | |
速度 (3D) | |
排氣孔區域壓力 3 | |
黏度 | |
墊配向 (RTM/SRIM) 4 | |
體積變更 (流道平衡) | |
「纖維配向分析」結果 | |
翹曲結果 | 分析技術 |
撓曲,所有影響 2 |
1 | 針對中間平面與 Dual Domain 分析技術,只有當您已選取包含「不可壓縮」求解器的分析順序時,才會產生這些結果。 |
2 | 針對中間平面與 Dual Domain 分析技術,只有當您已選取包含「可壓縮」求解器的分析順序時,才會產生這些結果。 |
3 | 只有在求解器參數中選取「執行排氣分析」選項時,才會取得此結果。 |
4 | 「墊配向」結果是 RTM 和 SRIM 製程特有的結果。3D 分析技術不支援 RTM 與 SRIM 製程。 |
5 | 如果您選取含纖維或填充物成分的材料,也將會針對「充填與保壓」分析順序產生纖維配向分析結果。執行「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」的選項依預設在「製程設定精靈」中啟用。 |
