Přidá vystřižení rohu k plochám plechu. Mezi plochami, které se protínají nebo jsou v jedné rovině, lze vytvořit švy. |
Přístup: |
Pás karet:
karta Plech
panel Upravit
Vystřižení rohu
Určuje tvar, metodu měření mezery, typ přesahu a parametry mezery pro vystřižení rohu.
Tvar |
Vybere hrany modelu a určuje, zda se vyříznou rohy. |
Vystřižení rohu určuje geometrii nového rohu mezi existujícími koplanárními nebo protínajícími se plochami plechu. |
Vystřižení rohu Určuje vystřižený roh. Pomocí této možnosti otevřete pravoúhlý roh k vytvoření vystřižení rohu plechu (nejčastěji na převedeném modelu součásti). |
Položka Hrany vybere hranu modelu na každé ploše. |
Pokos a Šev |
Jsou-li vybrané hrany na koplanární ploše, bude tato část karty označena jako Pokos. Jsou-li vybrané hrany na nerovinných plochách, bude tato část označena Šev. Tyto ovládací prvky zahrnují:
Maximální vzdálenost mezery – Pomocí této možnosti můžete vytvořit mezeru vystřižení rohu, kterou je možné změřit způsobem, který je konzistentní s použitím měřidla fyzické kontroly. |
Vzdálenost plocha/hrana – Pomocí této možnosti můžete vytvořit mezeru vystřižení rohu, kterou je možné změřit od plochy sousedící s první vybranou hranou k druhé vybrané hraně. Tato možnost vytváří vystřižení rohu, které je konzistentní s vystřiženími vytvořenými ve verzi aplikace Autodesk Inventor starší než R2008. |
Možnost přesahu: |
Poznámka: Zobrazení voleb závisí na vybraných hranách nebo plochách a dříve vybrané metodě měření vzdálenosti mezery.
Procento přesahu Určuje přesah jako procento tloušťky příruby pomocí desetinné hodnoty od 0 do 1. Tato možnost je platná v případě, že je typ přesahu určen jako možnost Přesah nebo Obrátit přesah. |
Mezera Určuje mezeru mezi hranami (nebo mezi plochou a hranou) vystřižení rohu. Zadejte příslušnou hodnotu v případě, že je odlišná od výchozí hodnoty Tloušťka nastavené v aktivním stylu plechu. U tohoto pole můžete také použít plovoucí panel úprav skutečných hodnot: Odměřit– vzdálenost prvku použitá pro tuto hodnotu, Zobrazit kóty – určení kóty použité pro tuto hodnotu, Výpis parametrů, kterým byste nahradili tuto hodnotu. Nebo můžete tuto hodnotu obnovit na hodnotu pole Hodnota prvku v případě, že byla tato hodnota dříve změněna. Dále můžete určit tloušťku k obnovení této hodnoty na parametr Tloušťka definovaný ve stylu plechu v případě, že byla tato hodnota již dříve změněna. POZNÁMKA Pokud byl typ přesahu pro vystřižení rohu nastaven na možnost Bez švu, bude toto pole zakázáno. |
Informace o kartě Ohyb naleznete v části Možnosti ohybu plechu.
Informace o kartě Roh naleznete v části Možnosti rohu plechu.
OK |
Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte (nebo upravíte) vystřižení rohu pomocí určených parametrů a možností a zavřete dialog. |
Storno |
Kliknutím na tlačítko Storno ignorujete všechny úpravy parametrů a možností a zavřete dialog. |
Prodloužit roh určuje způsob prodloužení rohu. |
Zarovnané |
Promítne první plochu tak, že je zarovnána s druhou plochou. |
Kolmé |
Promítne první plochu kolmo k druhé ploše. |
